回帖:32个,阅读:5841 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/20 23:24:00
#20楼
不太可能是电容,我单位原有好多星角启动控制线路,都采用就地电容补偿,没发现电容爆炸.
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/4/21 9:51:00
#21楼
请使用电容切换专用接触器
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1323
云卷云舒
文章数:124
历史总积分:1323
发表于:2006/4/22 19:20:00
#22楼
忘记说了  今天和老师傅讨论来的 他们给我一个很重要的问题 当电容击穿  是不是和短路是一样的  他给我的建议是 加一个快熔  做保险  应该很容易的呵呵 这回应该不难了吧
[此贴子已经被作者于2006-4-26 17:58:29编辑过]
1665
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2006/4/23 1:55:00
#23楼
接触器粉尘是否太多?
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/23 10:42:00
#24楼
回23楼:小弟欠工作经验,才疏学浅,您说的我看得不太明白,请适当用标点符号并不要写错别字好么?您的意思是说电容击穿了么?“快容”还是快熔?怎么加?
博观而约取  后积而薄发
1006
sdwjlong
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2006/4/24 15:28:00
#25楼
1、接触器粉尘是否太多,造成相间短路。2、接触器容量太小,造成接触器过热。
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/4/25 22:16:00
#26楼
ding
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
1029
samwha
文章数:10
历史总积分:1029
发表于:2006/4/29 9:35:00
#27楼
本公司主要生产高、低压无功功率补偿装置和滤波装置,在取得无功就地补偿装置和无功自动补偿装置国家3项专利的同时,我公司还引进了韩国SAMWHA的无功补偿和滤波成套装置。本产品广泛用于石化、冶金、矿山、港口、供水排水的供电系统中。我司的产品不但提高了供电系统的功率因数、节省电费开支,而且还治理了供电系统中的谐波污染,稳定电压,保护电网安全,给客户带来了直接的经济效益和社会效益。经过多年的努力,我司赢得了众多的用户信任,成功的案例有:国家重点项目西部原油成品油管道工程建设项目、大亚湾核电项目、阿拉山-独山子原油输送管道工程、秦皇岛港煤5期工程供电系统、上海赛科石化项目、茂名石化项目、厦门翔鹭石化、杭州市七格污水处理项目、深赤湾供电站、长春-吉林输油管道工程、西气东输工程、内蒙古金山矿业等等。
相比其它的进口同业产品,本公司的产品更具性价比,更注重售后服务。
本公司参与起草和制定国家机械行业《JB/T高压无功就地补偿装置》标准和《JB/T高压电力滤波装置》标准。
有兴趣可发邮件suyuechi@126.com联系。
1031
张广宇
文章数:16
历史总积分:1031
发表于:2006/4/29 16:28:00
#28楼
问题很显然是电容造成的:1、电容容量不够;2、电容耐压不够(通常选择几倍以上的耐压数);3、电容质量4、独立补偿的缺点:由于生产线的电机过多,造成全部电机起停不是同一时间,当在错乱是频繁起动电机时,产生的电容补偿在瞬间向正在起动的电机电容放电,造成瞬间的大电动势,所以这种独立补偿就有这样的致命缺点:只能用于数量少的电机群。
采用集中补偿则不会出现这种现象。
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/29 18:47:00
#29楼
回复楼上
回复楼上:
您刚才说到:“当在错乱是频繁起动电机时,产生的电容补偿在瞬间向正在起动的电机电容放电,造成瞬间的大电动势”
上面这句话我没太理解, 我们的生产线电机确实很多, 是分批分前后启动的,您说的意思是电机交错启动时刚投入的电容向电机放电?还是说本台电机的电容向电机和接触器放电?还是说已投入运行的电容向刚刚投入的电容放电?还是指别的?
小弟才疏学浅,劳驾再指教一下可以么?表情
博观而约取  后积而薄发
109.2007
