回帖:32个,阅读:5841 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2006/4/18 21:41:00
#10楼
错了!打错了,最后的应该的短路!
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/18 22:30:00
#11楼
请教9楼:电机和电容同时启动为什么会产生过电压呢?
博观而约取  后积而薄发
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/19 21:23:00
#12楼
请教9楼:电机和电容同时启动为什么会产生过电压呢? 请指教!
博观而约取  后积而薄发
989
hbshdsbgs
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2006/4/19 22:39:00
#13楼
会不会有谐振的可能?
1053
wzq8933
文章数:28
历史总积分:1053
发表于:2006/4/20 14:49:00
#14楼
我也曾经遇到过类似现象,去电机的六根线经过设备底座(金属)上的空,
后来把去电机的六根线改变了走向,就好了。我认为是电机内部有问题造成三相电流不平衡后产生了涡流。
你看下你的六根线是不是在金属板过孔了。
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/20 20:04:00
#15楼
请教9楼:电机和电容同时启动为什么会产生过电压呢?请您指教!
博观而约取  后积而薄发
1066
jiaobaohui
文章数:39
历史总积分:1066
发表于:2006/4/20 20:11:00
#16楼
回复14楼:电机的电源线是从桥架出来后直接接的电机接线盒,没有穿什么金属底座的孔,另外三项电流也都很平衡。再说了,某一台电机有问题还有可能,总不能说几十台电机都有问题吧?36台电机里面很多都发生过这种情况。
博观而约取  后积而薄发
1055
fy3721
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2006/4/20 20:32:00
#17楼
有的电容没有放电装置,容易引起此类现象
1323
云卷云舒
文章数:124
历史总积分:1323
发表于:2006/4/20 20:34:00
#18楼
看了你的问题能不能 问你一个问题 你的电容补偿 是用的得力西的那个什么自愈电容吗
 记得那里没有放电电阻的  还有就是里面没有电感   我想你是把电容直接接到了接触器上了 好象那里就有了一个什么涌的电压和什么电流    然后直接作用到了你的接触器上   然后好象你的接触器就不好用了   我的分析
        要是我 我会在变环的接触器上借一个开点 用它来领带一个接触器 来控制电容的投入 接触器最好是电容专用的  呵呵
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/4/20 22:08:00
#19楼
我公司集中电容补偿 用的接触器是专用的,不是普通的接触器.我想,因为电容是储能元件,两极电压不能突变,所以造成星变角转换的误动作,而普通接触器承的主触头受不了电容瞬时极大的浪涌电压而烧毁.主触头的烧毁到熔结的程度可能造成机械变形导致线圈的卡死而烧毁.个人意见,仅供参考.......
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
109.2007
