回帖:15个,阅读:1731 [上一页] [1] [2] [下一页]
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/6 20:24:00
我公司使用的电机是从市场购买的双相交流电电机(220伏供电),此电机与自己生产的设备一起构成套新的产品。设备的工作过程简单介绍如下:主要用于控制栏杆,(1)、当给一个升杆信号时,电机正转(栏杆从水平位置向竖直位置上升),到竖直位置时,限位开关给出一个信号控制电机停止转动来停止栏杆的动作。(2)、当给一个落杆信号时,电机反转栏杆开始从竖直位置向水平位置动作,限位开关给一个信号控制电机停止转动来停止栏杆动作。原来栏杆的水平与竖直位置都已经调整好。现在问题如下:电机长时间运行后(原因不太清楚:可能是由于电机的温升),栏杆在原来已经的调整好的位置上发生了很大的偏差(原来水平的现在变成不太水平,原来竖直的现在变为不太竖直),当停止工作(让电机温度降低后)后,再运行时栏杆的位置就与调整好的位置一样了。本人思前想后不得其解,现我个人理解如下:电机在温升前,当接收到限位开关给出的停止运行信号时,能灵敏的反应并停止转动,当电机温升较大后,当接收到限位开关给出的信号时,由于灵敏度降低不能迅速反应并停止转动,所以导致栏杆动作滞后而超过了原来调整好的位置。问:上述原因是什么引起?电机的温升,对与电机反应(启、停)的灵敏度有没有影响?哪位大侠能解释一下吗?
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/4/6 21:55:00
如果你的控制回路没有经过弱电转换,不可能有灵敏度降低的问题。电机的温升不会影响灵敏度。你最好查一下机械传动系统。
1065
李旭丰
文章数:13
历史总积分:1065
发表于:2006/4/6 21:56:00
请问电机控制是怎么控制的?
是直接起动还是变频器控制?
Email:lxflst@sina.com.cn
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 8:10:00
机械传动是蜗轮蜗杆结构,我想在机械传动上应该不会有问题的吧。
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 8:15:00
电机控制就是直接用一个继电器断开闭合这样来控制它,是直接起动
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/4/7 8:33:00
这只有两个原因:1,电机没有刹车,2机械间隙大。
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 10:54:00
如果还要给电机设置刹车,那成本就太高了。
机械间隙大也只是蜗杆与蜗轮的间隙大,也不可能会引起多转角度。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2006/4/7 11:54:00
没有刹车你拿什么控制机械惯性
1053
wzq8933
文章数:28
历史总积分:1053
发表于:2006/4/7 15:02:00
本人认为与电机温升无关。
1818
小彭王爷
文章数:398
历史总积分:1818
发表于:2006/4/7 15:51:00
关注中!
