回帖:15个,阅读:1731 [上一页] [1] [2] [下一页]
1065
李旭丰
文章数:13
历史总积分:1065
发表于:2006/4/7 17:51:00
#10楼
应考虑电机在停止时它有一个能量释放的过程.
电气上虽然是停了,但是它那多余的能量往那跑,
当然是继续往前冲一段距离把能量消耗掉以后才停下来.
应考虑加刹车,或电气上把多余的能量吸收掉.
1065
李旭丰
文章数:13
历史总积分:1065
发表于:2006/4/7 20:00:00
#11楼
对于电动机停止应采取有效的制动措施
它分为机械制动和电制动
机械制动就我如上所说加刹车之类的
电制动就是使电动机工作在制动状态,
使电动机电磁转矩方向与电动机旋转方向相反起制动作用
一般电制动有反接制动直流制动也就是我们常用的主回路串电阻
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 21:21:00
#12楼
现在问题就是这样:电机在开机运行不久即电机的温度比较低的情况下,也是照样没有刹车,自然停下来后,定位也是准确,而在电机温升后整个设备的温度比原来高情况下,也是没有刹车为什么停下来后的定位就不准确了。
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 21:25:00
#13楼
如果与温升无光,那为什么电机温度升高到一定值之后,电机会自动停止工作(哪怕给通电也是不动作)。
1250
轨迹
文章数:103
历史总积分:1250
发表于:2006/4/7 21:39:00
#14楼
电机本身是不是有问题。
1021
tiansm
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/4/7 21:48:00
#15楼
谁能解释:
    都是在没有刹车的情况下,为什么在电机刚开始工作不长的时间段内(即电机温比较低)的情况下,每次停止后的位置都是准确的,而在电机长时间工作后(即电机温度比较高,可能有80来度吧)的情况下,每次停止后的位置会比电机温度低时有较大的偏差。
