运动控制
回帖:0个,阅读:1408次 [上一页] [1] [下一页]
1008
yaoweifeng
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2006/3/31 18:49:00
电脑控制的横切机采用德国STROMAG交流伺服控制系统。伺服驱动器采用双CPU控制。位置控制采用光电脉冲发生器检测纸板及剪切行程,由高灵敏度的伺服控制系统实现准确的位置控制(剪切误差+1.0mm)。
  本系统采用全数字化技术,数据通讯,数据处理及控制运算均采用相应的计算机程序完成,可用工业电脑或触摸屏控制。
  1、本系统适用于幅宽1.6~2.2米,二~七层瓦楞纸板生产线,一般运行速度可达120~240米/分, 剪切误差<±1.0mm。
  2、操作台可一次设定多组纸长剪切张数,运行中按顺序自动切换,换组时不影响精度。运动中可人工干预切换组别及随时改变设定值。最大切纸长度设定为9.999米。
3、本系统可根据用户要求选配新型机架。也可适用于对机械式横切机进行改造,减少投资,尽快收效。
联系单位:河北电机股份有限公司
联系地址:石家庄市汇通路49号
邮政邮编:050021
技术销售联系人:姚巍峰
联系电话:0311-86024120-2030
         13111565110
         13035133053
31.2002
