运动控制
回帖:17个,阅读:9493次 [上一页] [1] [2] [下一页]
892
whitecat
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2005/1/18 11:49:00
#10楼
我以前也遇到过,可能有1.机械没装好;2伺服电机参数没设好;3,刚性不够等
892
whitecat
文章数:3
历史总积分:892
发表于:2005/1/18 11:51:00
#11楼
这个问题我以前也遇到过,可能是机械没装好;伺服参数没设好;刚性不够等
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2005/1/21 15:00:00
#12楼
往复运动,机械上是不会有问题的,应该是丢步或者脉冲受到干扰的问题。
1630
fishman
文章数:209
历史总积分:1630
发表于:2005/1/22 1:12:00
#13楼
如果是每次改变了一下马达行程,就会偏位的话是什么原因呢?但是也只是在开始的时候偏,运行一段时间就不偏了,是什么原因呢?
1003
GOLD1978
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/6/17 14:19:00
#14楼
DDDDDDDD
1146
suili
文章数:38
历史总积分:1146
发表于:2005/6/23 10:54:00
#15楼
我用三菱的就行,用欧姆龙的我现在也没解决.
1156
wlei200
文章数:65
历史总积分:1156
发表于:2005/6/25 17:23:00
#16楼
外行话:
是否可以在软件方面加一个偏移补偿(左右方向)
这样的话,再运行一段时间进行一次寻零,主要考虑本次运行
时产生的误差,估计这样以后,基本可以解决你的问题了吧?
供商量!
1055
badcop
文章数:18
历史总积分:1055
发表于:2005/10/18 15:42:00
#17楼
应该不会有这个问题吧
我就曾经在一个滚珠丝杆上做每秒来回10次,幅度2毫米,非常准确,没有任何问题。
124.8008
