运动控制
运动控制
我用FP0控制伺服电机带丝杠总有误差偏移现象
MIDILG
作者的所有帖子(25)
发表于:2003/6/10 15:20:00
是在一定距离反复运动。怎么办?
LABVIEW通过BCNet-S7MPI 连接西门子S7-300
心情
作者的所有帖子(1633)
09工控人生征文
发表于:2003/6/10 20:09:00
在反向运行前,加入回原点或校准原点的过程
FLIR消防用热像仪十年屹立不倒,FSX技术“功劳”不少!
xurongch
作者的所有帖子(15)
发表于:2003/6/11 17:10:00
你用的是什么方式?
机械是肯定有误差的。是用的homereturn方式?还是?
大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
xyp
作者的所有帖子(9)
发表于:2003/6/12 11:47:00
我有办法
我有一种伺服可以克服这个问题,有兴趣请回邮xiaoyp@stepservo.com
采用 V-PHP 技术的新方法可为用户提供有效的生物净化
MIDILG
作者的所有帖子(25)
发表于:2003/6/12 19:59:00
第一次上电是回零的,以后是记脉冲数走,机械误差是有的可是我是往复运动呀!
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
寒号鸟
作者的所有帖子(182)
发表于:2004/12/17 10:49:00
是在一定距离反复运动。怎么办?
问题一定解决了吧
我现在也正要做同样的东西,不知会遇到什么样的问题,到时候要向您请教了
CC-Link | 利用TSN 实现机器到机器的实时通信
寒号鸟
作者的所有帖子(182)
发表于:2004/12/17 10:52:00
我只做过步进的,第一次用松下的伺服真不知道会遇到什么样的麻烦
图尔克全集成的超高频射频识别物流门系统
yx77adong
作者的所有帖子(138)
发表于:2004/12/17 19:41:00
最节约成本的办法是按照心情所说的一样,但是不必要每次都寻零,可以在计数到一定往复次数之后,执行一次寻零操作。
正常伺服电机的往复运动是不会出现你说的那种情况,如果偏移总是向着一个方向,也许,可能是程序的错误。
图尔克沼气工厂中的远程I/O
寒号鸟
作者的所有帖子(182)
发表于:2004/12/22 17:16:00
yx77adong在2004-12-17 19:41:00
请问不必每次都寻零有什么好处呀。
医院环境监测:合规且连续
sdzdh
作者的所有帖子(17)
发表于:2004/12/22 20:17:00
应该不会吧!我用伺服步进那么多,没发现有这些问题。如是步进系统的话,由于脉冲过高,或没有加减速的情况下,会引起失步。
螺杆反复运动更容易产生误差,有间隙存在,可以用精密滚珠螺杆。电机与螺杆之间通过连轴器连接。
还有,只要在开机的时候找一次原点就行了。
时代自动化
www.sdzdh.net
www.sdzdh.com
维萨拉|Regional CCU:Niterra 开创性脱碳计划,依托二氧化碳测量技术驱动
