回帖:88个,阅读:63892 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1002
我爱强电4631
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/1/7 0:01:00
#80楼
我同意 61 楼的说法
这是安全系数内!
你想挑战极限的话可以大于5 V
1017
YJLJ
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/2/9 21:45:00
#81楼
首先你要说清楚在什么电压下运行,在什么环境下运行,是直流电机是交流电机,电机到变压器的距离都有关系,还有运行方法,还有是铝线是铜线。
1054
zhouzhenghai
文章数:19
历史总积分:1054
发表于:2007/2/10 18:07:00
#82楼
在我们公司,因为机器从来都不停,所以1平方的线只能够过3个电流
1002
hubeilijun20
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/7/25 21:21:00
#83楼
yuuyuiuiouio
1017
panbeiyuan
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2007/10/28 6:53:00
#84楼
要看多大的电机?我处670kw380v电机,选用240平方三拼。还发热。
1008
wu.chenguang
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2007/11/13 3:37:00
#85楼
一般普通的导线选择 就按照那个口诀就行。
1002
zhaozhi83
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/11/26 10:44:00
#86楼
我是新手!请问90平方四芯铜芯电缆在380V的条件下  能承受多少千瓦?
1177
chen4035
文章数:28
历史总积分:1177
发表于:2007/12/1 14:48:00
#87楼
5楼的方法就可以了。你还要学习一些安全电流及“集肤效应”的知识。
1014
xsdzxy
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2007/12/4 11:40:00
#88楼
还要看你选的铜线还是铝线了,还有就是你的电机是多大了,
140.4009
