回帖:88个,阅读:63892 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1017
jj6225
文章数:15
历史总积分:1017
发表于:2006/2/28 15:35:00
#70楼
一平方通过4A还是7A应该是根据实际的工作环境来确定的吧
1032
hanwei15
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2006/5/5 15:02:00
#71楼
不可能哦,你小子是不是吹牛哦
1047
6962
文章数:35
历史总积分:1047
发表于:2006/6/20 21:03:00
#72楼
以下是引用Guan_Qing_Xin在2003-8-6 16:22:00的发言:
光是“导线的许用电流密度"而言,它就不是线性的:大截面的导线的相对散热较差和它的集肤效应较显著等原因,实际电流密度要偏少。
1015
jfli
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/7/5 16:37:00
#73楼
总功率为300Kw,分配功率为15-120kw,总线先取100mm2的铜电缆是否可以,新手请教。
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/9/23 23:04:00
#74楼
车间用线,最好用橡缆。关于线径的选择,应先考虑电机的工作电流以及启动电流。如果是已经安装的电机,可以通过电流表直接测出。因为理论电流因所承受的负载的变化,电流也随之变化,所以测出的电流是最准确地电流。也可通过粗算法算出。额定电流=功率W 除以 电压。另外,应考虑因距离而造成的电压降。电工手册有计算公式。
      (由于详细公式无法打出请原谅)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/10/20 19:55:00
#75楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1034
gglifeng
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2006/10/20 22:26:00
#76楼
做为专业的电工,要从多方面考虑,我的QQ627430610  可以加我我愿意和各位同仁交流.
走自己走的路,做自己做的事,不管别人怎么去看,只要能找到真的自我就是最棒的!
1060
电工一郎
文章数:28
历史总积分:1060
发表于:2006/10/25 15:32:00
#77楼
我所知道的:三相电机每1千瓦的电流约是2安.每平方毫米的铜芯线的安全栽流量是6安,铝线1平方安全载流量是4安.如果线路过长还应该适当加大线径.车间生产为了安全和正规起见最好使用电力电缆.你们车间用护套线作为电机动力电源线,显然太不正规和安全了.
1028
xuzhan5958
文章数:13
历史总积分:1028
发表于:2006/10/28 10:51:00
#78楼
电动机导线截面积的计算
这要根据步线的方式来确定。如果是架空裸导线供电的话,可以用以下口诀来估算:裸铝钢绞线,千瓦百米除以三。若用裸铜钢绞线,铝线数值6折算。
1030
春华秋实
文章数:15
历史总积分:1030
发表于:2006/11/24 20:32:00
#79楼
五十楼回复:
以下是引用hljsmdjs在2005-4-2 17:54:00的发言:
我厂的电工(30年的电缆专业)在为22千瓦的电机选线时,要用75平方的电缆,呵呵!
如果电缆不是很长,用十平方的铜线就够了表情
124.8008
