回帖:38个,阅读:8695 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2006/8/5 10:02:00
#30楼
我个人认为选空开时比一点,就是接近开关的等级。比如11KW空压机的用D25的就可以了。
学海无涯,不断追求。
1056
几几
文章数:23
历史总积分:1056
发表于:2006/8/6 13:45:00
#31楼
45KW的排烟电机直接起动。用125A的CM1控制为什么不会跳
向高技术进攻!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/6 16:55:00
#32楼
换D40可以.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/8/8 9:42:00
#33楼
以下是引用H93301在2006-3-11 19:53:00的发言:
有一台活塞式空压机,由一台11KW的三相异步电动机带动,电机额定电流为23A,
现使用DZ47-63  C40的空气开关,可是一送电,空开就跳?
      什么原因?多谢指点.
这个空开选D32的就可以了
C40的是照明型的启动电流只有额定的6倍左右
D型的允许的启动电流是额定的10-15倍
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
999
mr.lu
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2006/8/11 16:04:00
#34楼
把C型改为D型应该可以
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/8/11 17:45:00
#35楼
1,换成D的吧
2,直启是可以的,我好多现场都是直启15的真空泵,都可以
3,还是看看线路吧,要不看看空压机的电机
应为即愿为!
1248
rotin2050
文章数:71
历史总积分:1248
发表于:2006/8/14 21:03:00
#36楼
32就OK了
1002
gaogaowa
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/8/15 23:29:00
#37楼
用D25就可以了
982
gatesxc
文章数:0
历史总积分:982
发表于:2008/4/7 10:04:00
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
124.8008
