空气开关为什么会跳?
[3]
[4]
空气开关为什么会跳?
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2006/5/22 10:06:00
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
生产现场的无PC化
panzeyu
作者的所有帖子(23)
发表于:2006/5/23 8:51:00
#21楼
空气开关是水货的,现在市场上的水货产品太多了!!呵呵
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
锈刀
作者的所有帖子(94)
发表于:2006/5/25 16:55:00
#22楼
先确认线路及电机绝缘良好,然后让电机去掉负载,看看空载电流,如果正常,它拖动的机械也没问题的话,就考虑换大点的空开。。。
锈刀看到了帖子标题,万里迢迢、风尘仆仆、克服重重困难、踏遍冰天雪地、历尽千辛万苦、无视艰难险阻、专程赶过来支持一下子!
看了楼上各位的发言,令我茅塞顿开、豁然开朗、悠然神会、深得吾心、怦然心动、浮想联翩、百感交集、妙不可言,谢谢各位的回帖!
智慧农业虫情灾害监测系统解决方案
youngyy
作者的所有帖子(16)
发表于:2006/5/25 16:59:00
#23楼
换D40吧
图尔克 快速安全 | 广泛的现场连接方案
豆芽蔡
作者的所有帖子(42)
发表于:2006/5/25 17:23:00
#24楼
可以详细一些吗?
台达机电产品在ZP10压片机上的应用
qdh_dg
作者的所有帖子(16)
发表于:2006/5/26 20:50:00
#25楼
c型的开关是垃圾,只能用作照明。改用D型的吧。
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
善良的狼
作者的所有帖子(90)
发表于:2006/5/30 15:53:00
#26楼
支持10楼的 。一般直接启动的空气开关应比额定电流大2.5---3倍
供参考。。。。。。
基于 Windows NT 的 Beckhoff 开放式机器控制 — 功能提高,费用降低
pzg
作者的所有帖子(58)
发表于:2006/5/31 16:35:00
#27楼
可能有短路的地方啊!认真检查一下吧
华北工控:用于智慧路灯中的嵌入式计算机产品方案
yjb168
作者的所有帖子(15)
发表于:2006/7/17 15:20:00
#28楼
电机启动电流大,更换大空开应该可以解决
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
拓荒
作者的所有帖子(9)
发表于:2006/7/19 11:45:00
#29楼
应选用D型电机专用型 的
台达电源闪亮成都光刻机
