运动控制
回帖:2个,阅读:1217次 [上一页] [1] [下一页]
1017
竹露清响
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2006/3/10 7:55:00
请教如何设计3相6拍步进机角度跟踪系统
请教高手:用电位器做角度反馈和给定元件,用LM358做放大、比较器,3相6拍驱动器买成品,角度300度,要正反转。跟踪精度5度即可。
1212
linrongfeng
文章数:90
历史总积分:1212
发表于:2006/3/10 10:24:00
你需要增加一个脉冲发生电路,比如555电路,用LM358的放大信号来控制脉冲的接通与否,还有方向控制信号.
生产销售步进电机器,驱动器,三轴步进控制系统,( lintron.com.cn )
1017
竹露清响
文章数:4
历史总积分:1017
发表于:2006/3/16 20:41:00
向高手请教:一角度跟踪系统。角度给定为+5v(0-5v)电压,用运放做反馈比较和放大。角度电位器反馈电压为+0-5v,驱动3相6拍步进电动机正反转,用555做脉冲源,成品驱动器。正反转信号如何取得。如何把比较信号电压差变为驱动脉冲列。
46.8003
