变频器论坛
回帖:11个,阅读:2191次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
rau
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2006/3/2 18:28:00
现在在做一个太阳能船竞赛的项目,船可容纳一人,需要选择一个驱动电机,功率在1kw左右,交流电机和直流电机各有优势,到底该怎么选择呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/2 18:37:00
公布一下电机输出转速范围参数好吗?
我是你的朋友
1040
rau
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2006/3/2 18:43:00
啊,这个我还真的不是太懂,一般都是多少的呢?主要的选择依据是什么呢?
1040
rau
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2006/3/2 18:51:00
我再简单说一下这个工程的内容吧,太阳能板6块,每块功率125W,电池在规则上写明了只能1kwh,最高系统的电压为52V,别的都没有明确规定,可以自行设计
[此贴子已经被作者于2006-3-2 22:59:11编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/2 22:32:00
这还不行,赛船,要求速度快,螺旋桨的转速是多少?它决定了电机输出轴的转速。电机,不论是交流的,还是直流的,光有电压、功率的规定,还不够,转速范围很重要,它是决定选型决定因素之一。比如,低速大转矩的采用直流电机为好,高速的采用交流的好,现在的车载、船载驱动电机,都向高转速发展,又采用交流异步机的,也有采用永磁同步机的,还有采用无刷永磁直流电机的。总之,还是根据你的负载特性、转速范围,选驱动电机。你的这个电机是螺旋桨特性的,选交流机比较合适,但是需要特殊的逆变器控制。因为输入直流电压只有50多伏,太低了。
我是你的朋友
1040
rau
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2006/3/2 22:54:00
先谢谢你的回答,我还是有不明白的地方,螺旋桨的转速不是由电机来决定的吗?怎么通过它来决定电机输出轴的转速呢?我如何得出螺旋桨的转速呢?根据公式P=T*2Phi*n/60得到的是输出功率,这里的n我想应该是指电机的转速。这个有效功率和我从太阳能板上得到的功率之间有什么联系吗?电机是应该从电机的输入功率上去选择还是输出功率上去选择呢?
在前面的帖子里犯了个错误,是总共功率750W,而不是每块750W,否则输入功率也太大了,现在更正了
[此贴子已经被作者于2006-3-2 23:03:56编辑过]
1040
rau
文章数:18
历史总积分:1040
发表于:2006/3/3 21:12:00
以下是引用kdrjl在2006-3-2 22:32:00的发言:
总算弄明白一点了,螺旋桨转速为500RPM,选用750RPM的电机是否合适? kdrjl认为50对直流来说过低了,但我在网上粗略的找了一下,没有找到50V左右的交流电机,看到如ABB,SIEMENS等大厂商的低压电机都是三相400V左右的,哪位知道什么网站上有详细的电机资料?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/3/3 23:01:00
这就明确多了。500RPM,采用直流机控制更简单。可能成本还低呢。串励直流机方案。最适合车载、船载驱动。50V电压也好控制。查“伺服直流电机”,或者特种电机,在网上搜。
我是你的朋友
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2006/3/4 8:14:00
用直流简单,不用再逆变,本来功率就小逆变更浪费能量了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/3/4 19:37:00
用直流!现在电瓶车都开到35码了,功率也不大,我看过结构,简单!
1248.8755
