运动控制
回帖:5个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
1078
woxujun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/2/23 17:18:00
设计一个站我角度看,比较大的机床。一个方向得有2.5m的运动范围,两个导轨支承(1.5m跨度),导轨和丝杠均打算外购,两个导轨的平行度怎么保证啊?或者有没有一体化的双导轨啊?
1078
woxujun
文章数:22
历史总积分:1078
发表于:2006/2/24 9:46:00
哎,怎么没人理我啊?
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2006/2/24 11:45:00
我不会。5555
这是施工单位的事了,没处理过~
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/2/24 12:46:00
如果是淬硬导轨,一般是先装上,再上导轨磨,靠加工保证。
直线导轨的话,安装的平行度非常容易保证。安装方法光是直线导轨的样本内都有几种方案。
1092
sunbo
文章数:38
历史总积分:1092
发表于:2006/3/4 0:34:00
最好把传动连节部分在1.5米的正中 间,这样可以减少在运动的过程中不种会出现上面说的那种情况
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/3/7 20:26:00
用直线导轨,你去问一下机加工的就知道了。只要精度不是高的离谱,一般是很简单的。
不懂可以学!
46.8003
