传感器论坛
回帖:25个,阅读:9839次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2007/4/23 21:29:00
#20楼
建议使用双支热电阻
1015
llqqww
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2007/4/26 10:16:00
#21楼
我也是电缆公司的人员,就这个问题,我想应该从两个方面来考虑:1、干燥房之所以选用两套仪表,是因为是从安全方面来考虑,烘房中的电缆每盘价值数十万元,如果只是使用一套仪表,一旦这套仪表出现故障,将会造成很大损失,因此选用两套仪表,增加安全系数。2、至于两块仪表显示不同,首先应该校验温控仪和热电阻是否合格,找出造成偏差的原因。其次,由于每套测量系统中,温控表、热电阻均存在这一定的误差,这个误差是有所选用的仪表精度和分辩力所造成,无法消除,另外测量点的不同也会造成所测量的温度不同,所有这些都会造成两块温控仪显示不同。解决的方法:在选用测量系统时,对测量系统进行整体校验,就是分别两套将热电阻、温控仪表连接起来,将热电阻放在恒温水槽中进行校验,将两套测温装置的温度显示调整到相同(可以采用更换温控仪、调整仪表指示等方法)。
1045
dmhao
文章数:18
历史总积分:1045
发表于:2007/5/23 9:00:00
#22楼
用温度变送器,在温变的电流输出端串联一个250欧姆的标准电阻,从电阻两端取1---5伏的标准电压,(二次表接电压输入)并联取用3---5路没有问题。或者买远东的信号分配器,也可解决问题。联系我。QQ:362592334或email----dmhao0531@163.com
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2007/5/23 16:51:00
#23楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2007/5/24 9:28:00
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1144
zzy365
文章数:24
历史总积分:1144
发表于:2007/5/24 13:42:00
#25楼
安全期间双式热偶比较合适,也可以用电位分配器!
人生在世,如身处荆刺,心不动则人不妄动,不动则不伤,心动则人妄动,致伤身痛骨,便有世间诸般痛苦。
