传感器论坛
传感器论坛
有那位知道怎么用1个热电阻接2块数显表吗?
[3]
peter_
作者的所有帖子(231)
发表于:2006/3/17 13:40:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
苦中寻乐
作者的所有帖子(92)
发表于:2006/3/17 13:53:00
#11楼
楼主的问题如果还没有解决,可以考虑一下用双Pt100温度传感器,外接两台温控表来实现显示和控制.
如果需要可以联系我.
韩国锂电池工厂火灾致23人死亡,相关企业该如何有效避免?
cycpaul
作者的所有帖子(9)
发表于:2006/3/27 0:26:00
#12楼
用一个有双路的热电阻就可以,要不就是其中一个显示表带变送输出。
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
一生为你
作者的所有帖子(59)
发表于:2006/3/27 9:32:00
#13楼
不用更改,告诉你们老板,如果用2个热电阻测,由于测量点的略微不同和电阻精度的不同,就是容易出现差别的 ,你给该成一个接2块表,那不是骗你老板嘛!!
叮~您有一套“设备零故障”的管理秘笈 请查收!
ccfifan
作者的所有帖子(17)
发表于:2006/3/28 1:29:00
#14楼
最简单的方法
你唯一能采用也是最简单的准确的方法就是采用我公司生产的SKBW-1242型一入二出卡装式温度变送器。它能把一支热电阻测量的温度转换为完全隔离而数值又完全相同的电流或电压信号。这可能是唯一准确的方法。若用一支双芯热电阻(WZP2-120),存在测量上本身的误差和每支热电阻接线时的接触电阻不同引起的误差,再加上显示仪表的测量误差。就很难保证两只显示仪表显示数值的一致性。用带变送器功能的显示仪表也存在变送器误差与第二台显示器显示误差相叠加的恶劣情况。我公司是专业生产工业控制仪表的厂商,技术力量雄厚。有多年的生产和控制系统成套经验,你所遇到的问题,我们就曾经为客户解决过。若有疑问,欢迎电话或邮件讨论!
重庆飞凡电子有限公司 刘桂泉
电话:023-64301488 66312189
传真:023-64301200
http: //mono.yibiao.net/cqffdz
email: eliu0310@126.com
“飞凡品质,超越平凡”
利用热成像技术评估LTC健康状况
深圳科立恒
作者的所有帖子(5)
发表于:2006/11/13 17:25:00
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
实验室监测系统为 HIV/AIDS 疫苗提供保障
renzhenzhang
作者的所有帖子(58)
发表于:2006/11/15 0:25:00
#16楼
唯一精度高的方法就是用双输出温变
紧凑高效 | 图尔克网管型以太网交换机
自控不会
作者的所有帖子(33)
发表于:2006/11/15 15:20:00
#17楼
上网看到论坛,很有意思,也来说两句,不对之外,不要见笑
1、单支热电阻(不含一体化的热电阻),接两块显示表,不行。
2、两支热电阻安装在同一测量点,热电阻型号相同(分度号相同),精度等级相同,经过标定。两块显示仪表分度号相同,测量范围相同,精度等级相同,经过校验,不会有太大的误差。考虑到系统误差,也应该符合系统设计要求的。
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
wolferwc
作者的所有帖子(6)
发表于:2006/11/19 10:56:00
#18楼
楼上各位说的好,但即使两块表分别接也不应有这么大的误差,我看是线路问题,热电阻的三根引线电阻要尽可能相同,否则误差就大了,请楼主测测三根引线电阻是否相等.
“净”所能 洁万物
zhengquancai
作者的所有帖子(140)
发表于:2007/4/23 15:57:00
#19楼
如果测量点在一起的:请先校对你的二次表,用万用表测一下两支热电阻的输出是否一致,不行再检查线路.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
精彩视频 | XPlanar 为自动化立体仓库系统带来显著优势
