传感器论坛
回帖:25个,阅读:9681 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1083
蒙天
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2006/2/21 11:11:00
我现在用的两个热电阻测量,分别显示在两块表上,温度显示存在7度左右的误差,领导要求,保持一致,可换了也是一样,只好向能不能用一个热电阻来带两块表了啦,有知道怎么接的吗,直接并联行不行??
1366
qugq
文章数:308
历史总积分:1366
发表于:2006/2/21 11:59:00
即使用一个热电阻两快表显示也不可能完全一样,但比两个电阻要好。你可以选带输出功能的表,电阻接此表,用此表的输出信号接另一块表。
[此贴子已经被作者于2006-2-21 12:01:12编辑过]
1083
蒙天
文章数:36
历史总积分:1083
发表于:2006/2/21 13:17:00
谢谢。我试试
1219
vista1997
文章数:87
历史总积分:1219
发表于:2006/2/21 17:04:00
很简单,用一个1路两出的温度变送器就可以了
1087
songabiao
文章数:24
历史总积分:1087
发表于:2006/2/21 20:05:00
用温变是最省事的,如果非要用热电阻接两快表那会有误差.也可用热电偶啊,这样可以实现两快表的显示.
1335
zk68
文章数:126
历史总积分:1335
发表于:2006/2/23 8:57:00
我有一个客户就是这种情况,他是利用一支电阻里面安装两支电阻丝,然后接两块数显表,另一个办法可以选择一块带变送输出的数显表去接另一块表,也可以实现.
1183
黑杰克
文章数:83
历史总积分:1183
发表于:2006/2/23 9:15:00
不可以接,用仪表变送吧!
1183
黑杰克
文章数:83
历史总积分:1183
发表于:2006/2/23 9:18:00
有没有使用过厦门宇电智能仪表,有兴趣了解一下。www.yudian.com
联系我:yggcb@yudian.com
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/2/23 14:34:00
有双输出的温度传感器
就是一个点上输出两个信号
完全可以解决这个问题
成本上节约很多
有问题可以联系wq99022320@126.com
1077
sxfmwy
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2006/2/23 17:48:00
不知道蒙天的问题解决了没有,年前我刚做过宝钢的一个项目,其中就用到了双支热电阻,这种温度计输出两路信号,一路进PLC,一路在现场显示。对于你的问题用这种双支温度计就可以解决。
