运动控制
回帖:4个,阅读:1745次 [上一页] [1] [下一页]
1089
ychking
文章数:36
历史总积分:1089
发表于:2006/2/19 3:30:00
数空车床(加工中心)的控制过程是不是这样的:
电脑发出加工指令给CNC
CNC发送命令给PLC
PLC发控制脉冲给伺服电机
伺服电机带动丝杠等。
如果是这样的,我想问的是,电脑是可以直接发控制信号给PLC,
为什么中间要有CNC,CNC这时起什么作用。
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2006/2/20 12:21:00
(很外行的回答)
首先,CNC就是电脑,一般通过人机界面,或其他储存介质接受指令。不存在有其他电脑给发指令。
再次,一般数控机床的PLC负责强电部分机床的顺控部分,靠它给脉冲来控制伺服?还不够格。一般主轴倒是在PLC部分。CNC中有专门的运动控制部分,负责伺服的控制,包括运动控制和插补运算等等。
还有,很多机床都是外加光栅尺,做全闭环控制,伺服也用在速度控制上,不用脉冲。
最后,伺服电机带动丝杠这没错。
1089
ychking
文章数:36
历史总积分:1089
发表于:2006/2/20 20:44:00
谢谢!!还想问一下
"CNC中有专门的运动控制部分,负责伺服的控制,包括运动控制和插补运算等等。"
你说的"专门的运动控制部分"是指电脑里的软件吗?
你说伺服电机不是由PLC控制,那电脑发出的控制指令是直接到伺服放大器,还是再有中间的硬件连接.如果是接真到伺服放大器上,那电脑和伺服放大器之间的连接是否跟PLC与伺服放大器的连接一样.如果是中间另加连接硬件,那这硬件是什么,如何接线.
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2006/2/22 16:37:00
这样说吧:
1个cnc数控系统大致包括了三个基本部分
         NCK(数控中心)
         PLC(可编程逻辑控制器)
         MMC(人机交换)
NCK执行部分典型的数控任务。例如:利用块处理和插补的工件程序的执行,轴和主轴通过位置控制的激励。
PLC表示机床的界面控制,并且控制辅助轴、刀具库及监控设备等机床特殊功能。
显示和操作功能,跟MMC操作模式的主控制一样,在MMC部分里被执行。
"专门的运动控制部分"不仅仅是软件的算法。
1123
heikecheng
文章数:60
历史总积分:1123
发表于:2006/9/14 9:40:00
楼上说的好
                 资源共享
46.8003
