变频器论坛
回帖:26个,阅读:4454次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1010
foxconn
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/2/18 22:01:00
一0.75KW变频器一年前购进,当日运行大半天无异常,然后拆掉并库存,今日准备用于台钻,线路接好后合上电源,约6秒后突然巨响,检查里面一大电容爆炸,线路板损坏......(并未启动台钻)
请问是怎么回事?
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/2/19 0:31:00
根据描述与电容爆炸的情况:
在此,电容爆炸除了过压,没有其他!
过压可以由很多原因造成,如谐振。。。。。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1010
foxconn
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/2/19 9:04:00
感谢DXHB的关注。谢谢 !
此外我还怀疑变频器本身质量也 ~~~~  你可能知道这个公司吧WZYQ HB电源。
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/19 9:52:00
不会是你把线路接错吧,或者你的输入电压不符合额定输入电压.
还有种可能是,因为你库存的时候可能大意,造成控制板上掉进去了金属物体,比如铁屑之内的,造成内部短路.
[此贴子已经被作者于2006-2-19 9:54:18编辑过]
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/19 10:00:00
变频器太烂.
不懂可以学!
1010
foxconn
文章数:14
历史总积分:1010
发表于:2006/2/19 10:34:00
R.S.T接电源输入,E接地,U.V.W接电动机输出,控制线路省略,不会是线路接错的原因;变频器库存时候包装完好,且是存放在办公室,也不会掉入金属物体...
可能是受潮引起的,这点我很怀疑。
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/2/19 11:14:00
以下是引用foxconn在2006-2-19 10:34:00的发言:
可能是受潮引起的,这点我很怀疑。
如果放在办公室而引起受潮,并最终导致爆电容的话,这台变频器可以直接丢到垃圾堆了.
不懂可以学!
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2006/2/19 12:21:00
以下是引用eastzsp在2006-2-19 9:52:00的发言:
我厂0.75KW变频器输入电压是220V,呵表情
1408
eastzsp
文章数:167
历史总积分:1408
发表于:2006/2/21 9:23:00
如果线路没有出现问题,也没有短路之类的可能,那么电容爆炸最有可能的原因是第一、过压,如果外界电压正常,你必须还要考虑到变频器的泵升电压,检查一下制动电阻阻值。第二、大面积漏液造成周边零部件短路。第三、由于放置时间过长可能电解液干枯,不过这样也不至于造成爆炸,只会影响电容容量。我修过很多电容爆炸的故障,按照我的分析应该不会再有其他原因。如果查出来,还请告知,共同进步!
1077
陆明
文章数:37
历史总积分:1077
发表于:2006/2/21 10:58:00
电容质量不好而已!
640.7368
