变频器论坛
回帖:26个,阅读:4454次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/2/21 12:43:00
#10楼
我覺得應該是電壓過高﹐很可能是220v的接入了380v﹐受潮的說法有點不對﹐因為電容大家都知道的﹐再者逆變器也是封死的﹐如果是電路板受潮的話也只是燒板了。要不然就是橋上出了問題﹐出現了高壓或者是交流﹐因為電容一般來說都 是電解電容﹐是有極性﹐要是有交流成分大肯定全炸了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2006/3/12 19:21:00
#11楼
对以上讲的有道理!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/3/13 0:30:00
#12楼
我觉得电容的质量不好。另外,变频器放的时间长了就有问题。电容需要偶尔充电的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/3/13 9:00:00
#13楼
线路接错或电容不好的可能性都有;
1466
新三毛
文章数:110
历史总积分:1466
发表于:2006/3/13 23:45:00
#14楼
应该是电容过充所致,原因是电容质量或者耐压问题...
潘兴良
1078
hitdls
文章数:24
历史总积分:1078
发表于:2006/3/14 11:33:00
#15楼
跟我们的一样
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/3/14 12:50:00
#16楼
以下是引用eastzsp在2006-2-21 9:23:00的发言:
如果线路没有出现问题,也没有短路之类的可能,那么电容爆炸最有可能的原因是第一、过压,如果外界电压正常,你必须还要考虑到变频器的泵升电压,检查一下制动电阻阻值。第二、大面积漏液造成周边零部件短路。第三、由于放置时间过长可能电解液干枯,不过这样也不至于造成爆炸,只会影响电容容量。我修过很多电容爆炸的故障,按照我的分析应该不会再有其他原因。如果查出来,还请告知,共同进步!
整流电路损坏不会爆炸吗???
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2152
myw816
文章数:239
年度积分:53
历史总积分:2152
发表于:2006/4/7 21:25:00
#17楼
变频器质量太糟糕!
myw456@
1071
高老庄
文章数:23
历史总积分:1071
发表于:2006/4/11 8:45:00
#18楼
可能你的电路还有问题
1205
tiaskyzml
文章数:104
历史总积分:1205
发表于:2006/4/11 10:29:00
#19楼
电容出厂时接反,我也遇到过
控制系统网络结构、软硬件技术见:
www.autoyx.com
905.9334
