传感器论坛
回帖:15个,阅读:3578次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1425
热控初学者
文章数:120
历史总积分:1425
发表于:2006/2/6 22:03:00
由于天气寒冷,压力变送器冻了,结果电流信号显示超量程,是不是变送器冻坏了????为什么会冻坏?????
如何修理??
1059
森森
文章数:24
历史总积分:1059
发表于:2006/2/14 10:10:00
好像就是温度的问题, 具体解决方法我还不清楚, 不好意思
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/2/17 23:24:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/14 16:44:00
天气寒冷压力变送器会冻坏的,结果电流信号显示超量程,是变送器冻坏了。要更换弹性元件。
厦门宇电自动化科技有限公司
登陆宇电网站http://www.yudian.com/
免费热线技术电话800 858 2033
技术服务部   邵工13063058280
Email:shaoping1952@126.com与我联系。
MSN联系地址    peter_yudian@hotmail.com
1058
Allsensors
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2006/3/14 17:06:00
这个问题不好回答,出现问题的原因很多,比如:检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。
1030
luanchao
文章数:17
历史总积分:1030
发表于:2006/3/15 15:46:00
这个问题有点问题啊  有很多原因吧 你看看传感器冻漏没有  啊
1070
hfll1997
文章数:27
历史总积分:1070
发表于:2006/3/15 16:15:00
其实没有什么大的问题,如果传感器没有冻漏就行了。等液体化了看一下数值恢复了没有就行了。
1479
peter_
文章数:231
历史总积分:1479
发表于:2006/3/17 9:07:00
5楼说的对。检测液体时,管内结冰导致膨胀,压力传感器端肯定有过载现象。我在北方就碰到过测量水压力的变送器没保温一个晚上就冻坏了,压力偏大,打开看波纹管变形了。
厦门宇电自动化科技有限公司
请登陆宇电网站http://www.yudian.com/
技术服务部   邵工13063058280
1005
xjcgp3050
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/3/23 1:35:00
一般压力变送器都使用陶瓷膜片,压变冻坏,可能是陶瓷膜片冻裂破碎,没的修。
1027
woxinshou
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2006/3/23 10:46:00
以上楼主有没有压力换算的一些东东呀,我是新手还不清楚这些东东呢,谢谢啦
109.2007
