传感器论坛
回帖:15个,阅读:3578次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1190
微华
文章数:52
历史总积分:1190
发表于:2006/3/23 20:51:00
#10楼
根据我维修的经验应该是传感器坏了。信号调理部分出现问题的可能性不大。要是冻了最多显示不准确。不会出现这种现象。
1039
xiaomengnu
文章数:12
历史总积分:1039
发表于:2006/4/6 16:07:00
#11楼
我碰到过类似情况,解冻后断电,然后重新送电就好了,这是没冻坏的前提下
1071
sxz013
文章数:30
历史总积分:1071
发表于:2006/4/7 9:24:00
#12楼
你好!天气太冷,一般我们的压力变送器都有个温度工作范围,比如-20-+80度,那么如果不在这个温度范围内的话.,传感器内部敏感元件损坏,导致电路部分无法工作,变送器已坏!
我这边常年做进口的压力变送器代理,技术问题也比较清楚,有需要的话请联系我!
上海杰控自动化科技有限公司  ,邵先智!
021-66527746/51699880-802
1103
kysensor
文章数:43
历史总积分:1103
发表于:2006/5/9 16:34:00
#13楼
超过传感器适用的温度范围使用会对传感器造成影响,如果现场环境温度比传感器的适用温度范围低,建议改用更宽温的产品,如果条件不允许,则应该对现场使用的传感器作保温处理。
1090
w1e3r5
文章数:43
历史总积分:1090
发表于:2006/5/9 23:35:00
#14楼
化工仪表维护qq群欢迎大家来加入!
群号:24462942
1090
w1e3r5
文章数:43
历史总积分:1090
发表于:2006/5/9 23:37:00
#15楼
校验一下膜盒,看是好是几坏啊!
