西门子SIEMENS
回帖:29个,阅读:2393 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/4 9:34:00
#20楼
要不就把你的角度仪改成位置编码器,那就更简单了。
1146
plczj
文章数:64
历史总积分:1146
发表于:2006/2/4 13:19:00
#21楼
已经晚了!我的现状就是这样!
我使用的方法是根据“带死区的滞环特性曲线”编出来的控制方法!这样可以自动锁定控制的输出量,滤除不良的信号!可是控制的效果经过模拟并不是太理想!
我们的两种方法类似,你还有别的方法吗?
另外最让我头痛的问题居然是角位仪,它的抗干扰能力太差,经常受到控制箱其他电气动作而归零,接地我也作了,一点办法都没有!!!
晕啊!看来得学机械,这样一个人说话算不必那么麻烦!
1122
中川自动化
文章数:62
历史总积分:1122
发表于:2006/2/4 13:40:00
#22楼
您可以用光栅尺来控制,当然这样成本会比较高,如果想低价可以用类似直线电阻来实现,好的也较高价,这样应当可以满足,象好多注塑机的模具位置就是这样控制的
陈永人13056769505
宁波江北中川自动化
宁波台达产品总代理
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
1146
plczj
文章数:64
历史总积分:1146
发表于:2006/2/4 14:48:00
#23楼
能不能讲一下你的“直线电阻”的控制思路?
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/4 16:41:00
#24楼
所谓的直线电阻,怕不就是象一个直线电位器一样的东东?
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/4 16:57:00
#25楼
你的角度仪是什么型号的?我在网上看了几个,外形很像欧姆龙的位置传感器,但位置传感器是光电的应该抗干扰性比你的角度仪强吧,如果你们老板肯花钱的话,不如改成位置传感器算了,不用那么烦人了!!!
1090
cjd9999
文章数:65
年度积分:53
历史总积分:1090
发表于:2006/2/4 17:06:00
#26楼
现在的焦点是你的角度仪,这么重要的反馈元件竟然不稳定,那么不论老哥你怎样花心思都没有用了,这个你应该有体会的.要么要换掉它,要么不要管了.
1146
plczj
文章数:64
历史总积分:1146
发表于:2006/2/5 17:49:00
#27楼
呵呵!!!
没办法,最好自己当老板!
1146
plczj
文章数:64
历史总积分:1146
发表于:2006/2/9 20:07:00
#28楼
还有好一点的方法吗?
1146
plczj
文章数:64
历史总积分:1146
发表于:2006/2/14 6:32:00
#29楼
109.2007
