回帖:16个,阅读:5910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/1/13 18:29:00
同事说无所谓,但我好像记得应该放在所以配电屏的末端,这样补偿才有效果。
另,如何判断电容器的好坏,测到电流达不到额定电流或没有电流是不是就坏了呢。
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/1/13 19:36:00
不知你的低压室分几段,如果每段都有两台变压器而且一投一备那么就得放在头
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/1/17 18:10:00
就一台变压器,一段低压室
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2006/1/17 18:43:00
我想也是应该放到尾上吧,因为我们厂的都放在尾上了
1024
zjy87749291
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2006/1/17 20:45:00
一般都放在进线柜旁,因为电容自动装置取样电流在进线开关旁的互感器上。
1581
长风
文章数:230
历史总积分:1581
发表于:2006/1/17 21:41:00
较大负载易灵活采用就地补偿.这样会减轻不少线路负担
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2006/1/18 10:58:00
以下是引用zjy87749291在2006-1-17 20:45:00的发言:
ok
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2006/1/19 22:05:00
判断电容器的好坏:有液体流出的;已投入运行但外壳较冷的都是坏的。电容柜我们都放在配电屏的末端。
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/1/20 20:03:00
以下是引用hsk999在2006-1-19 22:05:00的发言:
电容柜我们都放在配电屏的末端。
有什么依据吗
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/1/23 10:35:00
以下是引用talong在2006-1-17 18:10:00的发言:
就一台变压器,一段低压室
应该末端
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
124.9671
