回帖:16个,阅读:5910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1005
栓栓
文章数:6
历史总积分:1005
发表于:2006/1/23 15:57:00
#10楼
尾上
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2006/1/23 17:54:00
#11楼
以下是引用心许在2006-1-18 10:58:00的发言:
以下是引用zjy87749291在2006-1-17 20:45:00的发言:
一般都放在进线柜旁,因为电容自动装置取样电流在进线开关旁的互感器上。
ok
   那如果是10KV的呢 不可能在运行中你拿手去看温度高低吧
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2006/1/23 21:47:00
#12楼
放在头和尾的区别不大.一般放在柜尾是为了操作方便,应为他是自动的.放在柜头则是为了接线方便,你说的检验电容起好坏的问题,我拒绝回答.去看书!
1055
hsk999
文章数:45
历史总积分:1055
发表于:2006/2/18 20:53:00
#13楼
我记得有一个专家给我讲解过,并且用仪器测试过,至于原理时间太长我忘记了,还记得他说过,电容柜放前端,只补偿变压器;放在未端,才会补偿负载。
1018
主令按钮
文章数:10
历史总积分:1018
发表于:2006/2/19 10:22:00
#14楼
个人看法:
补偿屏在进线处  为整个低压柜工作
补偿屏在设备处 为电机提高功率因数
电容器好坏最好用机械表测一下
1005
sjx0021
文章数:5
历史总积分:1005
发表于:2006/2/19 14:09:00
#15楼
考虑到停送电操作规程,双路电源供电放在主电源进线旁,单路电源供电放在最后要好一点.
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2006/2/20 10:10:00
#16楼
放在头和尾都是没有关系的,因为他们在同一个配电室,距离都不是很远,没什么大碍。
电容器的好坏,主要要用手去感觉和看电流表指示,投进去的如果长时间电容器不发热,保险丝又没有烧毁,接触器又是好的话,那可以断定电容器已经坏了,还有电容器的表壳如果已经涨大,要注意,不要在使用了,很容易爆炸。
160.9959
