回帖:11个,阅读:3675 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/9 10:09:00
1.  下图表示单电机的三种启动方式:
1)  图1系用旋钮直接启动的,还有交流接触器和热继电器组成的最简单的控制电路;
2)  图2由带自锁机构的磨姑头停止按钮作为操作元件,与交流接触器和热继电器组成的简单控制电路,揿下按钮自锁为停止,再揿一次,按钮松开则启动;
3)  图3系由启动/停止按钮、交流接触器和热继电器组成的,由接触器辅助触点自锁的正常操作电路。
2.  用PLC控制时的梯形图如下:
3.  请各位大侠进来讨论讨论,上述梯形图是否满足控制要求。其中的‘单按钮启/停电机’是否可以称为异或逻辑控制电路。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1052
OWENSTONE
文章数:44
历史总积分:1052
发表于:2006/1/9 15:07:00
你用的什么牌子的PLC呢?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/10 12:00:00
多谢2楼的关注
以下是引用OWENSTONE在2006-1-9 15:07:00的发言:
你用的什么牌子的PLC呢?
用的是南韩LG牌子.
请关注贴子主题为"关于电力拖动与自动控制的PLC设计"的讨论,地址:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=61777
[此贴子已经被作者于2006-1-10 12:37:54编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/16 11:01:00
传错了图
对不起!
[此贴子已经被作者于2006-1-16 11:07:16编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/16 11:03:00
有专门的指令
单按钮启/停电机的梯形图应是以下形式,用一条专门的指令实现。
[此贴子已经被作者于2006-1-16 11:04:40编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/1/16 22:13:00
第3个不要这样设计PLC
LOAD P00
OR     P40
AND   P01
AND   P02
OUT   P40
P00启动按钮     P01停止 (用常闭 )P02热继电器 (用常闭防止断线停不下 ) P40输出
这样比较好,可以防止意外
stop
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/18 15:46:00
第5楼梯形图
第5楼梯形图如下:
[/quote]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/20 10:47:00
第6楼 单电机启动的梯形图
以下是引用asd3971在2006-1-16 22:13:00的发言:
第3个不要这样设计PLC
LOAD P00
OR     P40
AND   P01
AND   P02
OUT   P40
P00启动按钮     P01停止 (用常闭 )P02热继电器 (用常闭防止断线停不下 ) P40输出 这样比较好,可以防止意外
非常感谢第6楼的无私帮助,您的助记符程序改绘成梯形图如下,对吧!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2006/1/22 8:04:00
是的。
我的意思是对于保护。急停一类的不要用按钮的常开点
虽然编程不习惯。
stop
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/23 9:28:00
多谢第9楼的指点
以下是引用asd3971在2006-1-22 8:04:00的发言:
是的。
虽然编程不习惯。
多谢第9楼的指点。真的,虽然我对继电器-接触器电路较为熟悉,但PLC对我来说仍是空白,所以再一次表示诚意的感谢。
最好是这样的讨论,不仅对我,对与我差不多水平的同行都是学习的很好机会。
[此贴子已经被作者于2006-1-23 9:32:25编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
