回帖:20个,阅读:11418次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/7 11:51:00
1.  前言
电力拖动是指对电动机的控制,采用继电器-接触器控制,都有自己的基本控制电路。采用PLC控制也应该有自己的基本控制环节,为此而提出电机正反转控制PLC设计讨论,寻找其较好的控制方案。
2.  继电器-接触器电气控制原理
继电器-接触器电气控制原理如下图所示。上、下两图比较,不管是电器元件、触点数量、连接导线的数量都是一样的,分别是5只、9个、13条。按钮连线也是6根,但上图的按钮和接触器连线较集中,从维修的角度看要比下图优越,看各位大侠的意见。
3.  元件代号的意义
SB0——带磨姑头急停按钮。
5SB1、5SB2——正反转启/停按钮。
5KM1——正转接触器。
5KM2——反转接触器。
4.  电器元件的工作情况
正转启动——揿5SB1,5KM1得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2
的线圈回路。
反转启动——揿5SB2,首先是5KM1失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM2得电动作,其中一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM1的线圈回路。
再次正转启动——揿5SB1,首先是5KM2失电,其互锁触点恢复闭合,才是5KM1得电动作,其中
一个触点自锁,另一个触点则用于互锁,即断开5KM2的线圈回路。
5.  PLC设计要求
根据电器元件的工作情况采用PLC控制,其最佳梯形图应该怎样编绘,请各位大侠进来讨论讨论。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/11 10:52:00
自己送入梯形图
6.  设备接线及梯形图如下,各位大侠,这样编绘可以吗?不妨讨论下哩!
其中的5KM1和5KM2要求选用带机械联锁的交流接触器,以策安全。
怎么只有看的,没有发表意见的?
[此贴子已经被作者于2006-1-12 17:47:16编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
108
meilin460
文章数:21
历史总积分:108
发表于:2006/3/5 9:39:00
不知怎么样才能发图的啊?我有个见意
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/3/6 7:25:00
meilin460 :您好!
多谢您的关注,采用引用即可上传图纸。
致礼
zhong-gong
2006-03-06
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1085
adsl520775
文章数:39
历史总积分:1085
发表于:2006/3/6 9:09:00
我写了个东东.
我写了个东东.请高手看看
在上图中加跳转指令我不会,请指点
meilin460
文章数:21
历史总积分:108
发表于:2006/3/6 21:23:00
[此贴子已经被作者于2006-3-7 8:51:54编辑过]
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/3/6 21:42:00
就西门子的有二种,第一种加plc内部软继电器(相当于中间继电器)转换,第二种加时间继电器进行延时转换。还可以用置1或置0命令编辑。其实只要注意一个问题:切换时间一定要大于扫描周期和接触器吸合所用的时间,要不然就切换不过来的。
108
meilin460
文章数:21
历史总积分:108
发表于:2006/3/7 9:11:00
这样是不是对的啊
108
meilin460
文章数:21
历史总积分:108
发表于:2006/3/7 9:14:00
又搞错了
[此贴子已经被作者于2006-3-7 9:15:36编辑过]
108
meilin460
文章数:21
历史总积分:108
发表于:2006/3/7 9:16:00
以下是引用meilin460在2006-3-7 9:11:00的发言:
这样是不是对的啊
