回帖:21个,阅读:2435次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
正反转
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/5 20:13:00
请教各位,当电源ABC分别接三相电动机的UVW时,电动机将向哪个方向转动呢?(面向输出轴端看,是逆时针还是反时针?)
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/5 20:56:00
我的问题是不是太简单了?可现在我限于条件无法试验,恳请大家赐教!
3568
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:3568
发表于:2006/1/5 21:16:00
不清楚电动机生产厂家是否有这样的要求:当UVW分别接ABC相时必须顺时针(或逆时针)旋转?不过,我觉得,即使有这样的要求,在实际使用中也是没有太大的意义的。
     不管是维修也好,不管是新设备调试也好,都是要试车的,试车的其中一项就是看电动机的转向是否符合要求。不符合,只需对调电动机的任意两根线即可。
用心做事
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/5 21:28:00
电机生产厂家应该是按照一定的标准生产的,.
我的问题应该是有一个确定的答案的.
这个问题在实际的设备按装中是有意义的,它对于节省时间人力是有帮助的.
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/5 21:30:00
对于鼠妞的回答我还是很感谢的!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2006/1/5 22:57:00
有一个问题要搞清楚:厂家所定义的ABC是否与现场的ABC吻合呢?
刚刚查了一下手册,发现这样一条:对只有一个轴伸端的电机,则电动机的旋转方向是:从轴伸端的方向看,电动机的转轴为顺时针方向旋转。
如果要验证,我们只要打开后盖观察散热风扇的叶片就可得出结论吧,它应该是为电机正向旋转设计,把热风由里向外吹。
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/6 19:32:00
还是不明白!
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/1/6 21:17:00
建议你用一台小电机试一下正反,然后再接到你使用的电机上去,我们以前就这么做的
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/6 22:15:00
我们现在安装阶段,没通电
1055
wg5821992
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2006/1/7 9:22:00
一般来讲要把电机接成正转很难,只有接线后试机才行,安装好后可以点动一下试试啊,如果不允许只有脱开转接部分试一下了
640.5907
