回帖:21个,阅读:2436次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
正反转
1331
lyf360
文章数:151
历史总积分:1331
发表于:2006/1/7 9:32:00
#10楼
问题太难回答,电机接线是否正转决定相序,如有相序表测一台和你需转向相同的然后按此电机接线
  一字之师,终生为师!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/1/7 10:25:00
#11楼
顺时针
前提:你的想序正确,电机正规厂生产
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/1/7 12:21:00
#12楼
支持12楼的.
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2006/1/7 21:23:00
#13楼
高不明白!!!晕!!
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2006/1/7 23:12:00
#14楼
不知你看没看过电机风叶,他是没有方向性的。
[此贴子已经被作者于2006-1-7 23:15:04编辑过]
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2006/1/7 23:15:00
#15楼
以下是引用hty.czh在2006-1-5 22:57:00的发言:
有一个问题要搞清楚:厂家所定义的ABC是否与现场的ABC吻合呢?
刚刚查了一下手册,发现这样一条:对只有一个轴伸端的电机,则电动机的旋转方向是:从轴伸端的方向看,电动机的转轴为顺时针方向旋转。
如果要验证,我们只要打开后盖观察散热风扇的叶片就可得出结论吧,它应该是为电机正向旋转设计,把热风由里向外吹。
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/8 17:48:00
#16楼
顺时针,一般正规厂家出的电机都是如此,这样在接线时,不用再返工倒相!14楼说的好像不对,有些电机,风叶是有方向的,譬如佳木斯电机厂出的132KW的防暴电机就有!是根据散热要求、电机发热量等来的!
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/8 20:38:00
#17楼
谢谢各位的指点!
请问panjan,yyyeee,1jdgood.您们的说法确定吗?有没有经过实践的检验?还望赐教!
1076
散病
文章数:25
历史总积分:1076
发表于:2006/1/8 20:47:00
#18楼
在mitsubishi inverter上,当其UVW接电机的UVW时,给予正转指令,电机将逆时针转动.
我们现在使用的电机是意大利或德国生产的.我希望有一个确信的答案.
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/13 14:28:00
#19楼
我厂用的好多电机接线时都是这样的!我不记得在那本书上也看到过这种说法!
314.5544
