回帖:25个,阅读:11075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1003
bodie
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2006/1/4 22:20:00
前几天总烧,我把那根保险换成铝丝,今天居然铝丝也烧断,但火线上那根保险却没事,零线的电线接头处都烧的氧化了,为什么温度都集中在零线上?
1095
sami
文章数:60
历史总积分:1095
发表于:2006/1/4 23:42:00
铝的载流量跟熔点远不及铜线,同样情况下当然要烧铝线了。
查一下用电器有没有短路的
1003
bodie
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2006/1/5 0:00:00
谢谢楼上回复,用电器是没有短路的。有空调和电油汀,但没有同时开过。
负荷大时很容易烧保险,但总是烧零线那根,奇怪为什么会有那么高温度,电闸下边零线的进户线(很粗的)外皮都烧没了!是不是由于氧化了接触不良打火导致的呢?
另外,火线上那根是保险丝,不是铜丝
[此贴子已经被作者于2006-1-5 0:01:12编辑过]
1490
kql
文章数:218
历史总积分:1490
发表于:2006/1/5 0:35:00
你零线用保险干吗?????//
爱生活,爱拉芳
1071
klaxl
文章数:46
历史总积分:1071
发表于:2006/1/5 1:43:00
烧的原因估计是接触不良,我上层KGL问的对,你零线接保险干什么?呵呵
1092
sycd
文章数:109
历史总积分:1092
发表于:2006/1/5 2:17:00
以下是引用klaxl在2006-1-5 1:43:00的发言:
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/1/5 13:14:00
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。
1003
bodie
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2006/1/5 13:30:00
谢谢楼上各位。闸刀上都是两根线都接保险的。
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2006/1/5 13:43:00
楼上的各位,通常零线是不用接保险的,但刀开关上是有的,目的是防零、火线对调。至于烧零线的,可能是接线端接触不良发热,会专烧同一地方。我也试过,后将烧黑的零铜线剪去一节,并刮净端子和导线的氧化层,重新接上即可。非常正确。
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2006/1/5 20:09:00
有可能是你的零线保险前的设备有漏电的地方和零线短路了。所以才会出现这种现象
406.2929
