回帖:25个,阅读:11075次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1023
wyp001
文章数:16
历史总积分:1023
发表于:2006/1/5 20:33:00
#10楼
把保险换DZ47空开好了,我行车上经常烧保险(没办法,垃圾行车),换DZ47叫操作工自己送了
1023
wyp001
文章数:16
历史总积分:1023
发表于:2006/1/5 20:35:00
#11楼
你家负荷多少?你用了多大保险?线多少平方?
1013
lewp
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2006/1/5 21:05:00
#12楼
怪现象,第一听说,是不是把火线当零线了!!!!!
1003
bodie
文章数:5
历史总积分:1003
发表于:2006/1/6 11:15:00
#13楼
木有把火线当零线,要是短路室内还有漏电保护开关会先跳,(以前刚装修好时候就是,有些接线洞给封起来了,可能比较潮,保护开关好几天都推不上去。)应该也不是短路或漏电,现在把零线直接接上了,用几天试试。大电器就有空调和电油汀,但没有同时开过。
1010
与狼共舞
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2006/1/6 16:28:00
#14楼
零线绝对不容许接保险,必须要时,如楼上所说,防止零火对调时,必须使用双断路开关
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2006/1/6 19:15:00
#15楼
接触不好是对的你应该重换一把闸老闸螺丝已经不行了
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/1/6 21:19:00
#16楼
换微型断路器,价格也不贵,省得麻烦,
992
weiqinghoo
文章数:0
历史总积分:992
发表于:2006/1/7 15:42:00
#17楼
接触不好是关键,对的你应该重换一把闸老闸螺丝已经不行了
994
头晕
文章数:0
历史总积分:994
发表于:2006/1/7 22:05:00
#18楼
有可能是你的零线保险前的设备有漏电的地方和零线短路了。所以才会出现这种现                              这个大哥说的很有道理
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/8 17:50:00
#19楼
支持6楼
187.4996
