变频器论坛
回帖:30个,阅读:15148次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/31 9:48:00
先祝各位同行新年快乐。
故障现象:
MM440 22KW,驱动15KW普通电机,提升类负载(单车上料)。上升是电动、下降是发电。正常工作一年后,突然发现制动电阻发热大增(几个月前天气还很热),于是加了一个5.5KW的轴流风机给制动电阻散热,后发现制动电阻长期得电,开机就有260V直流电压,上升的时候也有260V电压,下降的时候电压达到550V左右,发热量巨大。当时问过几个高淫,说是制动单元的问题,于是报了一台新变频器,几个月后,变频器终于到货,昨天已经换上,但故障现象依旧。
欢迎大家各抒己见,最后的答案稍后公布。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/1 9:12:00
提示一点点:
换好新变频器后故障依旧,但拆下来的那个旧变频器不接任何负载,通上后,制动电阻端子却没有那个260V了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2006/1/1 12:17:00
思考中:原来运行一年之后才有问题,说明确实是变频器有了问题,但是换了一台新的之后怎么会故障依旧呢?照理说也应该用上一年才有问题呀?
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2006/1/1 12:21:00
以下是引用yanli7234在2006-1-1 9:12:00的发言:
提示一点点:
    根据你的提示:似乎那意思是负载的问题而不是变频器的问题。那么你原来为什么可以运行一年呢?感觉这 里面是矛盾重重啊。
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2006/1/1 12:40:00
      原来你的电阻发热大增是因为环境温度高导致的,后来你又加了风机来散热,我估计是你的风机的容量选的有点大,散热散的有点过头了。所以即使在上升电动状态的时候,也需要一部分电能来维持电阻的温度。
     说说我的观点:这里主要是因为风机惹的祸,其实你别的什么东西都没有问题。把风机撤掉问题就会得到解决。但是真正解决这个问题需要涉及制动电阻的理论计算问题。这个我也不清楚。有谁知道吗?
     斑竹说我说得对么 ?
[此贴子已经被作者于2006-1-1 19:19:46编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/2 1:55:00
楼上分析的不对。
故障原因倒是不复杂,但确实是非常的奇怪,用了一年都没事,后来就出了那个问题。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2006/1/2 14:57:00
那到底是什么问题呢?高手们都进来看看啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/1/2 15:42:00
可否公布参数设置?
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2006/1/2 16:21:00
都是按照你的指导设置的参数。不是参数的问题。
矢量控制(SLVC)模式。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2006/1/2 20:22:00
对地短路?
156.2985
