运动控制
回帖:4个,阅读:3826次 [上一页] [1] [下一页]
1058
matmat
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2005/12/31 9:38:00
由于电流环是内环,而速度环是外环,在转矩控制方式下,
可以控制电流(即转矩)的大小,但是由于速度环是外环那如何控制速度呢?
希望各位大侠指点。
1002
goldkey
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/31 10:17:00
在转矩控制时,决定速度的是输出电流的大小,也就是设定扭矩的大小
942
captain_com
文章数:79
历史总积分:942
发表于:2006/2/8 11:20:00
在不加任何外部装置的情况下,除非你要求的速度公差特别大,否则绝对不可能,欢迎讨论!  www.simocontrol.com
[此贴子已经被作者于2006-2-8 11:22:04编辑过]
西门子给我饭吃,我给西门子办事
西门子伺服 www.simocontrol.com
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2006/2/10 15:45:00
没办法?!傻孩子。
有3种方法:
一种是用力矩控制下再加速度限制,可以限制速度!
还有一种是力矩速度控制模式,上位可以通过一个I/O来实时切换控制模式。
最后一种是用带总线控制的伺服电机,直接在TAB表里面填转速和转距就行,不过日系伺服都没有总线控制。
建议还是要好好看看说明书,哈哈
表情表情
[此贴子已经被作者于2006-2-10 15:47:20编辑过]
942
captain_com
文章数:79
历史总积分:942
发表于:2006/6/8 16:42:00
楼上说话要慎重,不妨你来试试看,在恒扭矩的情况下,若输出的扭矩等于你设定的扭矩,而且此时扭矩大于摩擦等其他阻力,电机必然加速,直到飞车报错,你如何通过速度限制控制速度!假如你用了速度限制控制了速度,其实还是用了速度控制,不信那你回头看看你的扭矩实际输出,绝不会等于你设定的扭矩,我问你这还叫扭矩控制吗?
西门子给我饭吃,我给西门子办事
46.8003
