回帖:21个,阅读:7868 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1017
leyanlaugh
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2005/12/30 20:27:00
有谁知道空气开关的工作原理?谢谢了。
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2005/12/30 22:14:00
你应该自己看看书
1038
msj2336236
文章数:36
历史总积分:1038
发表于:2005/12/30 23:37:00
空气开关主要是用来接通主回路和操作回路,具有过载、短路功能,有的开关具有欠压功能,当线路发生故障时,能自动切断电路,故障排除后恢复时很方便。
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/31 7:47:00
空开,就是利用空气来灭弧的一种低压开关.
1002
yang1982
文章数:2
历史总积分:1002
发表于:2005/12/31 8:45:00
多用用就知道了,原理没有什么
1113
严波
文章数:39
历史总积分:1113
发表于:2005/12/31 19:51:00
我个人在工作实践中是这样认为的,当过载或短路时,较大电流会使空开内的接触片发热,强度变软,主要就是一种热胀冷缩的原理,不晓得对不对啊?错了不要笑我。人不是贵在无知,而是贵在无知而不知道。
1017
leyanlaugh
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2005/12/31 21:22:00
感谢诸位的答复,我的意思是里面的部分各是什么作用?用倒是会用,只是不知道如里面的铜制弹簧是电感吗,还有就是具体当电流过大的时候它是怎么断开的?
1072
playboy1260
文章数:35
历史总积分:1072
发表于:2005/12/31 22:13:00
你说的那个铜弹簧可是过载的加热丝。
他的具体原理没有什么。就是利用双金属加热跳脱的。然后通过传动机构来实现。
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/1/1 12:15:00
那个铜弹簧可以看成窜在主回路中的一个电感,当点流过大时,产生的电磁力会驱动拉杆切断回路.
还有这个帖子可以看看:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&replyID=124157&ID=23036&skin=1
1017
leyanlaugh
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2006/1/1 12:37:00
谢谢两位的解答,还有一点我有点不明白,就是有一个由8个小钢片排列组成的一个类似散热片的东西(其周围3面有红色的小片垫着,不知道是什么)是什么作用啊?
93.6006
