回帖:21个,阅读:7868 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/1/1 13:40:00
#10楼
灭弧罩.
顺便提个建议:一次把问题说清楚,会更有利于交流讨论。如果一次提出几个问题,可以简单分一下段,看起来更加明了。
[此贴子已经被作者于2006-1-1 13:42:51编辑过]
1017
leyanlaugh
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2006/1/1 13:43:00
#11楼
如何贴图 啊
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/1/1 14:12:00
#12楼
新帖可直接上传,回帖的话,随便点一个帖子下端的“回复”键,打开后就可以上传图片了。
1017
leyanlaugh
文章数:10
历史总积分:1017
发表于:2006/1/1 17:29:00
#13楼
谢谢了。但是我还是没有办法传我的图啊,粘不上去啊?
1040
autopower
文章数:20
历史总积分:1040
发表于:2006/1/2 16:38:00
#14楼
自动空气开关就是断路器了吧,一般应有两种脱扣器,热脱扣或者电磁型脱扣。热脱扣一般是用双金属片,通过大电流可以利用热效应来延时脱扣。电磁型一般短路大电流就瞬时脱扣,如果需要延时则需加装延时装置。现在地断路器一般都有智能控制器了,通过测量线路电流、电压等参数来用程序控制开断,一般还有通讯功能。
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2006/1/2 16:55:00
#15楼
多看点书  有很多的介绍的  至于那个8个小刚片组成的是灭弧罩
1210
daren3433
文章数:44
历史总积分:1210
发表于:2006/1/6 20:24:00
#16楼
是用来灭弧的
1028
jht12345
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2006/8/3 12:11:00
#17楼
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
   当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源
   主触点通过操作机构(手动或电动)使之闭合的,其触点系统由于装有灭弧装置因而不仅能接通或切断正常的工作电流,还能在发生故障时迅速切断比正常工作电流大好几倍的故障电流,从而能有效地保护电路中的电气设备
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
   在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护
1028
jht12345
文章数:8
历史总积分:1028
#18楼
1216
cliff.zheng
文章数:89
历史总积分:1216
发表于:2006/8/5 12:50:00
#19楼
ding
     是水让石头发出了声音, 是我让你变的更美丽,是你让我长了更多电气知识!!!
           你快乐,所以我快乐;我快乐,所以你快乐!!
