运动控制
回帖:5个,阅读:1851次 [上一页] [1] [下一页]
1040
nc8144827
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2005/12/29 19:26:00
我现在要控制一个两相微型步进电机,要使用编码盘做成半闭环位置控制系统,速度要求不是很高,力矩要求也不是很大,一定要减速器吗?哪位能够帮助我一下啊,先谢谢了!
1046
wei206
文章数:13
历史总积分:1046
发表于:2005/12/29 21:07:00
要求精度高么?
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/12/29 23:45:00
以下是引用nc8144827在2005-12-29 19:26:00的发言:
这样的话,加上减速器精度更不能保证了,减速器齿轮的回程间隙能做到几分误差的很贵的,你的电机力矩要求多大,一般的转速没有要求,步进电机精度,力矩都能胜任。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1040
nc8144827
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2005/12/30 9:39:00
我所做的是定位控制,也就是步进电机驱动螺母前进,使螺母的定位要很精确。
     螺纹的螺距是0.5mm,而最大行程只是1mm,但是一般情况不要求有这么大的行程,所以对电机的运行速度就没有苛刻的要求,这个可以根据步进电机要求的运行速度来确定。
     另外就是我对力矩要求也不大,所以我考虑使用编码盘来保证精度要求,希望楼上的朋友能给我分析一下是否可行,谢谢!
1002
nongren
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2006/1/1 11:09:00
H桥式PWM晶体管功率放大电路适用于几相的步进电机?
求助,H桥式PWM晶体管功率放大电路适用于几相的步进电机?为什么?我急
[此贴子已经被作者于2006-1-1 11:11:00编辑过]
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2006/1/3 13:02:00
以下是引用nc8144827在2005-12-30 9:39:00的发言:
根据计算公式可以算出      丝杠螺距/{360/电机步距角}=每步位移量
采用1.8度步进电机的话:
0.5mm/{360/1。8}=0。5mm/200=0.0025mm
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
