运动控制
回帖:5个,阅读:2854次 [上一页] [1] [下一页]
1442
wgp_1979
文章数:100
历史总积分:1442
发表于:2005/12/23 14:41:00
如何用PLC控制步进电机
PLC一台,步进电机一台,驱动器一台,丝杆副一根,线型导轨二条
如何用PLC控制步进电机,使与丝杆副连接的线性导轨作往复运动,行程12MM,精度0.1MM,
谢谢
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/12/23 19:48:00
plc需要有晶体管输出,定位0。1mm,步进电机实现很容易,丝杠的精度,与步进电机连接的地方需要做好。,
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1198
zhongchun
文章数:14
历史总积分:1198
发表于:2006/3/13 17:46:00
我,定位控制有一定经验,3年的PLC编程经验。
     想法和2楼的差不多,PLC晶体管型,驱动器要用细分值高的,如果丝杆精度够好,控制精度可以达到0。05mm
   请问搂主,你的设备是用来做什么用的?
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/3/13 21:23:00
如果要求不高就选FX1S,FX1N或是永宏等PLC,它们本身就带高速脉冲输出.
1285
85880527
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2006/5/10 13:11:00
0.1mm的精度那你丝杆可能太差?机械很重要。0.005mm以内的我做过几个,要再进一步提高精度就觉得吃力了。
1004
demao2001
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2006/5/11 9:15:00
丝杠系统选的好点的话.. 精度可以达到0.003mm以下
