回帖:14个,阅读:3757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2005/12/23 12:09:00
受朋友之托,要我发布一个梯形图给列位检查一下,看看设计是否有问题,因为他是第一次接触PLC编程...
希望各位不吝赐教!
4滤筒空气粉尘净化设备《PLC》电气控制系统
一、4滤筒空气粉尘净化设备《PLC》电气控制系统主电路及其控制设备
二、 从继电器-接触器电气原理转化为《PLC》电气控制系统的要求
1.控制选择开关有三种工作状态:自动、手动和停止。
2. 选择开关放在手动位置:可以进行风机电机的点动控制,确定风机电机的转向。
3. 选择开关放在自动位置或设备正在运行,也可以进行喷吹电磁阀接通时间和间隔时间的调整。
4.  选择开关放在自动位置:喷吹电磁阀按接通时间和间隔时间循环工作,直到风机停止运行,喷吹电磁阀还按接通时间和间隔时间循环工作两个周期。
三、《PLC》电气控制系统的设备接线
四、4滤筒空气粉尘净化设备《PLC》电气控制系统梯形图
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2005/12/23 12:10:00
请大家关注关注,谢谢!
图
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2005/12/23 15:05:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2005/12/26 9:40:00
顶
图
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2005/12/26 12:35:00
昨天试了一台LG的变频器,一个字:烂 !
不懂可以学!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2005/12/27 4:36:00
第2个图中24G要和COM0连接
第3个图,看了半天才看明白。左边上半部1,2,4,5,无用
          右侧的不符合编程习惯
         能实现你要的功能,就是太复杂了,可以很简单的
stop
1279
zhangdong825
文章数:89
历史总积分:1279
发表于:2005/12/27 15:23:00
经典 来一份吧 clankzhang@163.com
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2005/12/31 16:24:00
以下是引用asd3971在2005-12-27 4:36:00的发言:
第2个图中24G要和COM0连接
           右侧的不符合编程习惯
谢谢您的无私帮助!
我对继电器-接触器的线路较熟悉些,以前搞过一位机,系用助记符编的程也忘的差不多了。PLC从未接触过,所绘梯形图系依照人们常说的PLC梯形图与继电器-接触器的线路相似模仿而得。所以,还需请您作进一步的指点:
1.图3左边上半部1、2、4、5条无用的原因是,那些信号可直接使用,无需经过转换;
2.图3右侧的不符合编程习惯就更不懂了;
3.可以更简单些,到什么程度,是不是有特定的指令。
再次表示感谢!我的邮箱:zhong-wei-jie@126.com
希望能留下您的电话号码或邮箱地址。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2006/1/11 11:11:00
重绘梯形图
以下是引用第5楼asd3971在2005-12-27 4:36:00的发言:
第2个图中24G要和COM0连接
右侧的不符合编程习惯
谢谢您的无私帮助!
现按您的提示,将梯形图按循环控制方式重绘于下,未知这样成不成,还望再次得到您的指点。
[此贴子已经被作者于2006-1-11 11:13:28编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
2434
东莞铭圣电机
文章数:193
历史总积分:2434
发表于:2006/1/11 14:31:00
本人没有使用过LG的PLC产品,听说价格挺便宜,不过好像效果就不敢胡说了。
专业创造价值,诚信铸就品牌
