回帖:25个,阅读:11458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/22 22:40:00
一台除尘器主风机为ABB200千瓦三相笼型异步电动机,额定电流是365安,皮带传动。主风门开到最大时电流为360左右,现在突然增加到390左右,检查轴承并无发热,异响,震动,润滑良好。而且,吧风门调小,电流无明显变化。请各位大侠帮忙分析一下原因.表情表情
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/23 13:55:00
电机的发热情况怎样?另外用钳形表卡一下电流,与控制柜的电流表对比是否一致。最好每相都量,因为控制柜大多只取一相。
1089
煤气站的小电工
文章数:23
历史总积分:1089
发表于:2005/12/23 22:00:00
很明显,风机电流增大说明电机负载过大。风机负载过大的原因为风机的管道出现堵塞,风门的入口处已经快被堵死,风无法顺利流通,因此电流增大。我们公司的风机从前经常出现此问题,主要原因是风道内物质湿度过大,导致吸附在管道壁上,造成通风不良,风机电流过大。
1002
270655077
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/12/23 22:31:00
sdlfp[a k;ks fd;lajfsd fsds
1068
jj6606
文章数:25
历史总积分:1068
发表于:2005/12/23 23:47:00
我正在做一个回火炉电气改造,用的是离心式热风机,变频器固定频率控制;风机有风门可以调节,当风门关闭时,变频器显示电流值为最小,随着风门打开电流值逐渐增至最大;可能与风管没有关系,查一查电机的原因吧。三相电流,电阻,绝缘是否良好。
1021
jsp141242
文章数:13
历史总积分:1021
发表于:2005/12/24 0:36:00
先得排除电机电流变大是否真实。。。。。。。。。。
4101
8161
文章数:1461
历史总积分:4101
发表于:2005/12/24 8:33:00
以下是引用jj6606在2005-12-23 23:47:00的发言:
这种说法比较正确,管道堵塞,电流下降
        有人就有恩怨,有恩怨就有江湖。人就是江湖,你怎么退出?
1079
电气爱好者
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/12/24 12:39:00
[B]
[b]以下是引用8161在2005-12-24 8:33:00的发言:
这种说法比较正确,管道堵塞,电流下降
这说法能给个合理的解释吗?
1201
JiangJiang
文章数:75
历史总积分:1201
发表于:2005/12/24 13:55:00
表情负载太大.
1011
duaosong
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2005/12/24 18:19:00
[size=4]你说的360A是额定电流吗?我想390也是正常的,因为360是在额定电压下的电流,也就是380的线电压,但我在工作中,经常碰到的电压都在400V左右,因此,我认为时电压偏高的原因,可以去查一下啊,
827.2897
