回帖:25个,阅读:11458次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/12/24 19:15:00
#10楼
同意3楼
1007
fluidlab
文章数:1
历史总积分:1007
发表于:2005/12/24 19:31:00
#11楼
风门大小与电机负载的关系
对离心风机而言,风门关闭,电机负载最轻,管道阻力增大,电机负载减小。
对轴流风机而言,风门关闭,电机负载最重,管道阻力增大,电机负载增大。表情
4190
岚
文章数:1254
年度积分:53
历史总积分:4190
西门子接触器(人气)
发表于:2005/12/24 22:13:00
#12楼
请问怎样区分离心风机和轴流风机呢?风机降压启动时,风门是关闭的,启动后才打开。明天停产,我彻底检查一下。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2005/12/26 1:30:00
#13楼
以下是引用fluidlab在2005-12-24 19:31:00的发言:
同意!
6988
zhxhyl
文章数:2611
历史总积分:6988
发表于:2005/12/26 14:22:00
#14楼
等待正确答案……
伸张正义兮         浩然正气
1508
一鸣
文章数:126
历史总积分:1508
发表于:2005/12/26 17:09:00
#15楼
同意3楼的观点,检修完了吗?问题解决了吗?
1014
jj3618323
文章数:8
历史总积分:1014
发表于:2005/12/27 11:19:00
#16楼
你们只讨论了进风小电流小,但出风口被堵的时候估计就有个能造成负荷变大,电流增加,所以我想还是先用嵌表检查电流大小,如果真是大的话不妨检查出风管路的通畅情况。
1043
ljy521521
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2005/12/27 11:53:00
#17楼
离心风机就是风 吹的方向与风机转的方向成切线,而轴流风机 就是风吹的方向与风机叶片转动的方向垂直!!呵呵,我忘记书上是怎么说的了!现在只能用自己的话解释!!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/27 23:35:00
#18楼
离心式风机的叶轮与外壳不是同心圆,叶轮的位置应该是偏往出口一点,可以从轴的位置判断出来。这类风机应该多用于抽风吧,或者叫引风;轴流风机则用于鼓风,外壳与叶轮是同心圆,进风管道不太长。
不一定全对,参考一下吧。
1088
大灰
文章数:37
历史总积分:1088
发表于:2005/12/28 1:23:00
#19楼
同意三楼,
179.1795
