回帖:12个,阅读:7073次 [上一页] [1] [2] [下一页]
996
小问
文章数:1
历史总积分:996
发表于:2005/12/21 13:32:00
如何根据功率选择导线截面??????????????
1020
zyl512
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2005/12/21 16:01:00
怎么没有回答,我也想详细了解一下,应该先算出电流,在根据电流计算截面吧。
1183
xc_wgq
文章数:65
历史总积分:1183
发表于:2005/12/21 17:04:00
一平方两安培吧
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/22 15:52:00
查手册比较可靠,因为载流量与线径并不是绝对的正比关系,还有架空、穿管与墙内敷埋的区别。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/12/22 17:19:00
我给你个公式:P=1.732UI再乘功率因数。U是电压,I是电流。P是功率。功率因数一般取0。75。
1017
jth
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/12/22 17:51:00
我不知道 说什么好,我是这样做的不知道 是对不对.120KW的用电,我用铜芯35mm2电缆线
1029
玩电的孩子
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/12/22 19:20:00
这个我了解一点   一般正常电机1KW2个流 屏蔽电机是2.5个流  导线100米  1平方是2流 50米1平方是4个流 剩下自己算   不经常使用的 比如电焊机 一平方按3个流都没问题  不长用的 最多1平方跑6个流都可以  就是热点
1371
寒雨洋
文章数:134
历史总积分:1371
发表于:2005/12/31 18:56:00
工厂里用的大多数线都是一平方6个流,一千瓦2个多流
1010
与狼共舞
文章数:10
历史总积分:1010
发表于:2006/1/6 22:27:00
载流量最好查手册。将就的话,可以采用经验公式。电缆截面积个位乘以5+十位乘以3+百位乘以1既得载流量。
1050
ljdgood
文章数:31
历史总积分:1050
发表于:2006/1/8 18:05:00
楼上的朋友,你的经验公式算出结果来好像差得多阿??
265.6221
