回帖:12个,阅读:7073次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1036
zergline1979
文章数:12
历史总积分:1036
发表于:2006/1/12 21:26:00
#10楼
根据敷设情况来定,散热条件好时,供电距离小于300米时,每平方通过5安培左右电流,墙内敷设散热条件不好,每平方通过2安培左右.如果供电距离超过300米的话还要增加线径!
1163
zy8080668
文章数:83
历史总积分:1163
发表于:2006/1/13 10:40:00
#11楼
与很多方面有关系,供电电压,(400.3000.6000)是不一样的,电动机是400V,一个千瓦2个电流.这个是大概
993
jiahong1974
文章数:5
历史总积分:993
发表于:2006/1/14 19:58:00
#12楼
口诀不知对不对,仅供参考
10下5,百上2 ,35\25四三开.就是100以上电缆承载2A电流,10以下载5A电流,25以下载4A电流,
35以上100以下载3A电流
140.7117
