回帖:15个,阅读:3767次 [上一页] [1] [2] [下一页]
993
江阿仓
文章数:0
历史总积分:993
发表于:2005/12/18 19:51:00
我是锅炉房电工,前天控制炉排的DZ5系列断路器突然起火爆炸了,进电源侧的两侧接线端子烧没,双金属片也烧化,壳内塑料烧流,出电源没有烧坏,断路器下端连接的交流接触器主触头粘接,请问炉排这样小电机没过载,也没短路,是断路器自身开焊,打火导致绝缘纸起火,才爆炸的吗?
1071
lqxgk
文章数:10
年度积分:53
历史总积分:1071
发表于:2005/12/18 20:19:00
有可能是断路器自身的故障,也很有可能是因为接触器的问题,它的触点粘接住了,脱不开了,不过你要看看接触器的三相之间是否有短路现象,如果电机没有问题,那就应该出在断路器上,及时更换好的为妙!
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/12/19 19:20:00
支持2楼的
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/12/19 22:44:00
锅炉房,的煤灰粉尘,加潮湿,造成短路.
 交流......学习......提高 !
1279
zhangdong825
文章数:89
历史总积分:1279
发表于:2005/12/20 11:22:00
应该是断路器自身的故障,因为接触器有可能因为锅炉的飞灰而把触点粘连,造成永久性通路,而三相之间如果有2个触点永久性通路的话,那另一侧接通也就短路,壳子是塑料的,着火这pcb板也无法回收修理了,下回用的时候最好用塑料布钉在墙上,盖一下。还有可怜的端子也盖一盖吧
        北京科日新工控 www.krxgk.com
        技术销售部 :张东
        010-51650651   13391708713
1029
玩电的孩子
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2005/12/20 18:50:00
残次品.............换一个断路器
1032
zlyok
文章数:9
历史总积分:1032
发表于:2005/12/20 21:00:00
断路器自身的故障
1017
zhuyuhong
文章数:12
历史总积分:1017
发表于:2005/12/21 9:49:00
我觉得电机也可能有问题,是否有三相不平衡的现象?还有就是锅炉房里粉尘多,湿度高,断路器应经常吹灰.建议再查查电机相间绝缘,对地绝缘,还有三相电流是否平衡.
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2005/12/21 11:46:00
我这里经常有这样现象发生,配电柜里有罗丝松动发热,造成进线端短路爆炸,打磨和抛光车间经常是铁粉和铜粉在断路器进线端堆积造成短路爆炸,还有下大雨时断路箱进水造成短路爆炸我想你的电器进线短路.大慨也就前两种的可能性比较大.
1169
zhanglihao
文章数:42
历史总积分:1169
发表于:2005/12/21 19:59:00
我觉得是有短路的地方,有很大的短路电流流过,导致接触器粘住,断路器爆炸,当然,断路器质量肯定有问题,再怎么说也不能爆炸呀
734.3899
