回帖:18个,阅读:2866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/12/13 18:59:00
我厂有一台风机大部分时间是空载运行(30KW)  我想,在它空载运行时,用星形接法并关闭风门,这样,他的电流只有额定电流的2分之1.
当他带载是,转为角形,并打开风门,进入满负荷状态
请问各位大哥这样做是否可行,对电机是否有害
谢谢
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2005/12/13 20:29:00
好像不行,对电机而言工作状态不好。你直接将风门关闭,看看电流下来多少?可以下一半多!
1420
limu
文章数:77
历史总积分:1420
发表于:2005/12/13 21:41:00
如果你是想在电机空载时节能,我建议你使用变频器。
994
阿连
文章数:9
历史总积分:994
发表于:2005/12/16 15:53:00
不可以,如果一直工作在星形状态下要烧电机的
990
zhangyong888
文章数:19
历史总积分:990
发表于:2005/12/16 16:10:00
如果是鼠笼式异步电机,我想可以这样做的!也是可以控制的!但这是最经济的,如果更好的话,可以使用变频器!
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/12/17 12:49:00
我个人认为:影响电机寿命的因素为,电流,温升(在次里中)
如果电流在额定电流范围内他的温升不会大于正常范围那麽不会对他的绝缘有影响应该不会影响寿命
1117
wkwsq
文章数:45
历史总积分:1117
发表于:2005/12/17 14:02:00
可以
可以
1438
jianyiyou
文章数:86
历史总积分:1438
发表于:2005/12/17 17:30:00
我同意4楼5楼的意见
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
以下是引用阿连在2005-12-16 15:53:00的发言:
为什么?只要不过载,星型不是可以照常运转?
           不过,这样做,操作起来会不会很繁琐,因为在接入负载即打开风门前必须完成转换,有没有其它办法呢?还有,空载运行时电流应该很小,不会达到额定的二分之一。这个问题楼主也要注意一下。
1009
yehouhua
文章数:11
历史总积分:1009
发表于:2005/12/17 20:19:00
靠 这么大的家伙你都用星形呀  厉害
偶没见过 有机会试试
267.5686
