回帖:18个,阅读:2866次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1665
电
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/12/17 21:12:00
#10楼
不可以,关闭风门,电机照样带动风叶转动,在小范围内是否形成负压。电机一直处在启动状态,影响转矩,负压的形成加上转矩的降低电机电流不一定降多少。可能会烧电机,还是用变频器吧。期待答案。
1665
电
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/12/17 21:18:00
#11楼
不可以,关闭风门点饥照样带动风叶转动,在小范围内是否形成负压,星形影响转矩,转矩的降低加上负压对点饥电流是否有影响,可能容易烧电机。还是用变频器吧。期待答案。
1486
scyinh
文章数:63
历史总积分:1486
发表于:2005/12/17 21:21:00
#12楼
在轻载的情况下完全可以将其改在星形接法下云行,不会影响电机的,我曾经就这样改过离心机,不会有问题的,如果条件允许的话,最好用变频器.
1665
电
文章数:267
历史总积分:1665
发表于:2005/12/17 21:23:00
#13楼
好象不可以吧,转矩的降低加上关闭风门形成的负压是否影响电机电流。建议用变频器。期待大案
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/12/18 10:40:00
#14楼
这台电机是由PLC控制的他的转换完全不用操心(omron cpm1a)
电流在额定电流范围之内
[此贴子已经被作者于2005-12-18 10:47:59编辑过]
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/12/22 16:57:00
#15楼
那就试一试吧。
1136
天残雷琴
文章数:55
历史总积分:1136
发表于:2005/12/22 17:04:00
#16楼
普通的电机有自己的设计工作状态,你现在人为的降低他的电流,短时间可以,长时间肯定会出现电机的高温烧毁!可以用一个基本信号来控制他的起停,一样可以实现节能目的。
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2005/12/22 17:24:00
#17楼
17楼:
1 风机启动的时间都比较长,不能满足快速启动的要求
2转素在额定电流额定频率下我想不会造成高温及速度降低
1017
jth
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/12/22 17:41:00
#18楼
可以试一下啊,不过对电机不是很好.
110.2558
