运动控制
回帖:6个,阅读:2506次 [上一页] [1] [下一页]
微型步进电机选购
1040
nc8144827
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2005/12/12 21:51:00
各位,大家好!
    小弟要选一个五相或者三相微型步进电机,要精度高一点的,所以大概是进口的比较好,但是不知那一家公司的比较好,那一位能给点建议啊?拿不定主意急啊!!
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/12/13 3:40:00
力矩,安装尺寸可以提供一下吗?我们有国产三相混合式的(质量很不错的),精度,性能都不错。不妨考虑一下。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1040
nc8144827
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2005/12/13 11:55:00
老板给出的选择要求是:直径 22mm 左右、长度小于 30 mm 、电压约为 3.5V 、功率约 3~4 Watt 的小功率直流步进电机,最好能选购国外的产品,但是转矩没有提供。
由于要求低速运行,所以我认为要找三相或者五相的为好。
1040
nc8144827
文章数:14
历史总积分:1040
发表于:2005/12/13 15:17:00
德国B.L.公司的全称是什么啊?
1082
chonger008
文章数:36
历史总积分:1082
发表于:2005/12/13 17:11:00
德国百格拉的,不过貌似没这么小的步进~~~~
法兰22mm  =_=!!!
1905
MicroStep
文章数:344
历史总积分:1905
发表于:2005/12/13 18:33:00
三相的,跟五相的没有办法做到直径22,定子上安装不了那么多磁极,只能用两相的,两相的可以做直径20 ,直径28 直径 35。
低速运行就会涉及到平稳性,振动大的问题。如果使用我公司的细分驱动技术,以上问题都可以解决。就看设备要求的力矩了。
二相混合式步进电机驱动器,两相步进电机
三相混合式步进电机驱动器三相步进机
步进电机控制器
1023
dsilence
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2006/3/14 20:36:00
斑竹,我想问一下直线步进电机有没有外径是20mm以下的?
如果有的话是怎么安装的?谢谢!
46.8003
