变频器论坛
回帖:35个,阅读:20915次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
矢量控制之我见!
1137
linhaihit
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2006/1/3 18:31:00
#30楼
楼上所说的编码器实际上只是一种提供电机速度信号的一种装置,也就是变频器在做速度控制的时候,需要知道控制对象的一些信息,当然最直接的就是实际转速形成闭环控制。原理上,对于异步马达编码器会出一个两个A,B脉冲信号,一般都会有一个重要的编码器参数就是每转多少脉冲。这就出现一个监测速度时候,对于信号处理的问题,比如在低速时候,脉冲时间很长,如果你还去监测脉冲就会失去意义,这个时候就会去监测时间,具体实现的问题很多,还要自己慢慢研究了
997
xandria
文章数:11
历史总积分:997
发表于:2006/1/3 21:47:00
#31楼
学习中...
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2006/1/6 11:40:00
#32楼
编码器对于变频来说只是反馈速度信号的装置,固带编码器接口的变频器也只能做到同步控制这一步,无定位功能;取两个(A,B)脉冲信号只是在连续运转中能起到补偿作用,对频繁启动的同步装置来说,就不够用了,会出现失步累加.
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2007/3/22 14:59:00
#33楼
关于矢量控制 大家还有什么看法和体会 谈谈?
1014
sniperxyp
文章数:3
历史总积分:1014
发表于:2007/3/22 22:43:00
#34楼
问你一下,矢量控制中的坐标变换的假设是:ABC三相电流(电压)值为0,那么在ABC三相不为0的情况下是什么?
1012
davidjam
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2007/4/1 20:22:00
#35楼
以下是引用sniperxyp在2007-3-22 22:43:00的发言:
老大,谁说的是有那样的假设?
187.4498
