变频器论坛
回帖:35个,阅读:20915次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
矢量控制之我见!
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2005/12/11 9:38:00
#10楼
楼主说的太好了.有一种"听君一席话,胜读十年书"的感觉.
[此贴子已经被作者于2006-1-2 19:01:59编辑过]
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2005/12/12 21:58:00
#11楼
你不就是楼主吗?如果你真的能把矢量控制搞定,我准备给你发奖,顺便向你学学。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
958
寒冰-88
文章数:11
历史总积分:958
发表于:2005/12/13 9:47:00
#12楼
精辟
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2005/12/15 12:59:00
#13楼
大家说说这个矢量控制的实现问题,到底遇到哪些具体的难题?主要是软件方面的还是硬件方面?各位实践派的朋友能否给俺讲讲。
1090
GL64
文章数:23
历史总积分:1090
发表于:2005/12/15 21:43:00
#14楼
勇敢 心细 就是走向胜利
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2005/12/16 21:35:00
#15楼
有意思,我读书时就把失量控制学得不咋的。做负荷分配时三菱或安川用失量控制做过,效果不是很好,有时老过压。后来改为三菱和ABB800做,效果还可以。有更好的法吗,告诉我。
1028
hansliu888
文章数:2
历史总积分:1028
发表于:2005/12/17 16:55:00
#16楼
我一直在找无速度(增量编码器)的矢量变频算法,找不到。也未高懂,请高手指教。Dank!
工业自动化及嵌入式系统方面的软件工程师:刘平
1137
linhaihit
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2005/12/22 11:59:00
#17楼
带PG的矢量控制,从算法上来说应该是比较成熟了,无外乎实现起来要考虑的问题还是蛮多的尤其是产品类的东西,她要考虑不同功率等级你的对象模型的参数的大小,也就是TI文档中说到的Q值得选取,同时还有速度环,电流环PI参数的自动设计问题,电机参数的自动测量,死去补偿,磁场控制等,当然对于变频器来讲,还有很多功能层面的东西,比如S速度曲线生成,对于通用变频器,还有永磁电机的控制等,应该来说工作量不是几个成手的工程师可以搞定的,当然无速度传感器的矢量控制,可以参考浙江大学彭方正写的paper一般叫做MRAS,对于无传感器的矢量控制,主要是低速的问题,而且还有参数的在线辨识等,一家之言,欢迎讨论
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/12/27 9:33:00
#18楼
DSP编程
是否用TI公司的TMS320芯片编程控制PWM输出呢?
有人有这方面的经验吗?能交流一下吗?
请问:TMS320F240芯片输出的控制电压是如何控制大电流输送到电机的呢?
1137
linhaihit
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2005/12/27 10:11:00
#19楼
TI的芯片只是因为它在学校市场上做得比较成功,所以很多学校在作电机控制的时候首选的都是TI的芯片,但是相对于其他芯片TI有很多不成熟的地方,你可以看看大多数公司的产品很少有用TI的东西的,楼上的问题再去看看基本的控制书把。
187.4953
