变频器论坛
回帖:35个,阅读:20915次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
矢量控制之我见!
1347
shilwang
文章数:149
历史总积分:1347
发表于:2005/12/27 11:23:00
#20楼
难点在转子制造。伺服马达的转子要做到薄(减小惯量)、高强度、高磁通、宽磁频
有意思的是中国磁材研究国际领先,实际运用却远不如别人。
看看那些个大、功率小的伺服马达就知道了,有时给它找安装位置都难。
图聊聊
QQ294113699
[此贴子已经被作者于2005-12-27 11:27:36编辑过]
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2005/12/30 23:25:00
#21楼
我查了下,很多大学的硕士博士都在做矢量变频的毕业论文,怎么就没人能做一台可以和ABB 和西门子想比美的变频器呢?郁闷~~~~~~~~~ 我这段时间在看相关的资料
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2005/12/31 10:44:00
#22楼
      我觉得做论文和做出实际的产品并使之形成产业化是两码事情 ,前不久听了一个清华的博导李永东的讲座,他是做实际工作的人。他就说我们国内搞变频器理论和实际脱离的比较严重,而且我也不知道是不是国家不重视的原因,考研的这个专业很多学校都需要调剂。
    中国的变频器市场每年有80亿,然而72亿都流入了外国。想起来就心痛。
1265
sjs7629
文章数:119
历史总积分:1265
发表于:2005/12/31 11:11:00
#23楼
现在“本科不如狗,硕士满街走”,论文你抄我来我抄你,结论是教育产业化结硕果,还要靠我们工程人员努力啊
IBM:“人心散了,队伍不好带了…”
戴尔:“我最讨厌你们这样胡乱降价的了,一点技术含量都没有!”
惠普:“实话告诉你们,惠普很生气,后果很严重!”
Intel:“你过得了我吗?” AMD:“我想试试!”
IT业:“二十一世纪什么最贵?人才!”
联想(收购IBM后):“知我者谓我心忧,不知我者谓我何求?”
Microsoft(对D版):“辛苦了,小鬼!”
甲骨文(对仁科):“我本将心照明月,奈何明月照沟渠。”
windows用户(对M$):“我们要的是安全,责任感。”
黑客??:“IP、IC、IQ卡,通通告诉我密码”
国资委(对电信运营企业):“有组织,无纪律!”
电信公司:“严肃点,严肃点,不许笑,我们在打劫!”
1228
hong0814
文章数:83
历史总积分:1228
发表于:2005/12/31 11:42:00
#24楼
以下是引用sjs7629在2005-12-31 11:11:00的发言:
  楼上不要说的这么难听好不 ?理论可以很好的指导实际,尤其是像我们这样工程性很强的专业,我们现在要做的是努力把理论用于实际。你不学 理论,空搞工程也是不行的。
1137
linhaihit
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2005/12/31 12:02:00
#25楼
产品和理论简直就是两件事情,ABB和siemens变频器产品中不知包括矢量控制,矢量控制只是变频器中的一种控制算法。一件过硬的产品,在市场上被验证的产品那时经过无数人的经验才能搞定的,我举个最简单的例子,在矢量控制中,电流调节器,速度调节器的参数最优选择的问题,不是对对象有充分的了解,很难得到最优化的设计,只靠没经验的硕士两年的工作,还有博士是很难搞定的,像这样的问题在变频器产品中简直有很多,随便一样拿出来就够一个硕士,博士搞个几年的了。而且各个工矿,不同负载,不同马达,怎么也不可能像dreamerwen说的那么简单。而且没有大量的资金投入,想做产品简直是妄想,学校里的条件真的是很难满足的,btw我现在在做产品我又深刻的感受,欢迎大家讨论!!!
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2005/12/31 21:52:00
#26楼
欢迎探讨!
1042
huangjiahong
文章数:4
历史总积分:1042
发表于:2006/1/1 21:21:00
#27楼
请教各位高手!矢量控制要调那些参数!编码的原理是什么!如何控制的!
1042
huangjiahong
文章数:4
历史总积分:1042
发表于:2006/1/1 21:43:00
#28楼
请问各位 大侠:矢量控制要注意那些参数!如何用编码器控制!
1137
linhaihit
文章数:36
历史总积分:1137
发表于:2006/1/3 18:24:00
#29楼
矢量控制(这里只讲异步电机的矢量控制)实际上,是把电机的动态模型抽象出来,对这个数学模型进行运算和控制,参考浙江大学徐大中的电机学就知道一般有四元件模型(定子电阻,漏感,激磁电感,转子电阻),还有五元件模型。这些参数都是描述电机模型的参数,实际上矢量控制算法就是根据这些参数的去计算分配的电流,其中对于定向的最重要的参数就是激磁电感和转子电阻,定子电阻影响到电压的准确性,漏感相对来说作用一半。变频器会根据这些模型来去计算控制系统的参数,比如速度环,电流环的PI参数,如果对象不准确的话,那这些调节器的增益和积分系数的计算就会有很大的差别,直接会影响到你的控制精度,动态性能!!!
326.2652
