自控设计
回帖:40个,阅读:18096次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1112
爱死老虎油
文章数:38
历史总积分:1112
发表于:2005/12/2 20:26:00
我是菜鸟
因为刚学仪表
没多少时间
请知道的大哥个我详细解答一下
谢谢
2002
zhizhi945
文章数:41
历史总积分:2002
发表于:2005/12/3 14:08:00
转贴:
热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
真诚对待每一位客户!
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2005/12/3 16:42:00
楼上的说的完全正确;
PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的;
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/12/4 0:06:00
热电偶需要用补偿导线传输信号,热电阻用普通电缆即可传输信号。
热电偶价格高,热电阻便宜。
   中国人过生日,吃中国人自己包的生日包子。
1088
benxian
文章数:23
历史总积分:1088
发表于:2005/12/6 19:16:00
想纠正和补充一下前面几楼的看法:
1,二楼说热阻一般检测0-150度温度范围,其实热阻一般的测量范围可达600度左右!
2,三楼PLC对应的热电阻和热电偶的输入模块也是不一样的,这句话是没问题,但一般PLC都直接接入4~20ma信号,而热电阻和热电偶一般都带有变送器才接入PLC。要是接入DCS的话就不必用变送器了!热电阻是RTD信号,热电欧是TC信号!
3,四楼说热电偶价格高,热电阻便宜。其实现在市场上普遍已经是热电阻比热电偶要高。
7775
mcz
文章数:2889
历史总积分:7775
发表于:2005/12/6 19:46:00
也补充一下楼上的:
1、PLC也有热电阻模块和热电偶模块,可直接输入电阻和电偶信号。
2、热电偶有J、T、N、K、S等型号,有比电阻贵的,也有比电阻便宜的,但是算上补偿导线,综合造价热电偶就高了。
1324
kitch
文章数:97
历史总积分:1324
发表于:2005/12/7 9:13:00
感谢各位分析,我又学会了一点知识.
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/12/9 20:03:00
热电阻是电阻信号,热电偶是电压信号
1005
hbbang
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2005/12/11 19:34:00
热电阻测温原理是根据导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质来测量的,测量范围为负200~500度,常用的有铂电阻(Pt100、Pt10)、铜电阻Cu50(负50-150度)。
热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度的,常用的有铂铑——铂(分度号S,测量范围0~1300度)、镍铬——镍硅(分度号K,测量范围0~900度)、镍铬——康铜(分度号E,测量范围0~600度)、铂铑30——铂铑6(分度号B,测量范围0~1600度)。
1027
martin1979
文章数:10
历史总积分:1027
发表于:2006/2/13 14:43:00
长见识,整理一下就好了
1438.4734
